analiza logów
witam
prośba o analize logów - b6 1.8 - 150 km avj
ostatnio taki problem miałem że czasami nie ma mocy ponad 3 tys i nie jedzie - nie dzieje się to zawsze
ostanio wymieniłem dv ( n75 jak wymieniłem to była tragedia 3 tys i nie szedł ale to cały czas więc zostawiłem stary )
2 / 33
http://vaglogi.pl/log-002_033_aJwJ8YH.html
102/118
http://vaglogi.pl/log-002_118_81g9Y.html
3 / 20
http://vaglogi.pl/log-003_020_5PI3h7.html
Zrób loga 115 jeszcze bo nie wiadomo czy to seria jest czy nie, turbo teraz ładuje wiecej niż powinno, może jak wymieniłeś n75 na sprawny to poprostu ładował tyle ile powinien dlatego wydawało Ci sie że nie jedzie..
wlasnei pomylilem 2 z 115 ok podaje dwa
http://vaglogi.pl/log-115_118_n9n4h2U.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_iS9dTE.html
co do turbo to moze byc problem ale n75 nowe jak założyłem to od 3 tys nie jechało wogóle zero mocy takze bardziej widze problem z turbo
Pomoże ktoś ocenić logi?
Turbo pada czy szukać gdzie indziej?
To jest na tym starym n75? Turbo przeładowuje.
Masz log na tym nowym n75, na którym wydawało Ci się, że nie jedzie?
Niestety nie mam oddałem go ale to nie szło jechać 3 tys i odcinalo turbo
To jest na starym n75
Sa różne n ki że moglo nie pasować do mojego silnika?  W opisie było że pasuje co prawda inny nr ale podobno teraz takie nr obowiazuja
n75 było ori z aso czy jakiś zamiennik?
Dobrze to masz podłączone?
Tak ori czy dobrze nie wiem ? ale tak samo podłączyłem teraz jest tak że jedzie ale ma objawy że słabnie
Muszę sprawdzić nieszczelności lub turbo
proszę o analizę logów
jestem po wymianie N75 + okazało się że jeden węży miał dziurę - skróciłem go i jest ok
wydaje się teraz że zadane równa się mniej więcej to co daje wiec powinno być dobrze ale proszę o opinie
115 i 118
http://vaglogi.pl/log-115_118_799iUu.html
drugi pomiar
http://vaglogi.pl/log-115_118_NH51s.html
2 i 33
http://vaglogi.pl/log-002_033_rV3I9mP.html
3 i 33
http://vaglogi.pl/log-003_033_4URYU.html
dzięki przem8
