Coś wyje .. B6 3.0 Q filmik
Jest nowe. Może 1000km zrobione . Wykluczone . W tamta zimę miałem to samo na starej podporze.
Edytowane przez powertrain
Panowie mam nadzieję że to będzie koniec poszukiwań tych hałasów ..
dyfer wymieniony
jest duża poprawa ale czasem przy hamowaniu miedzy 70 a 30 jest dalej ten gwizd
czyli "coś" musiałeś ruszyć przy tej wymianie i się przestawiło że jednak rzadziej ale dalej problem wystepuje...
zapodaj jeszcze raz filmik bo nie można już odtworzyć tych na gorze strony.
Nagram nowy i zapodam
Jeszcze możnaby spróbować odkręcić wał oraz półosie od skrzyni i sprawdzić czy to wycie występuje też na samej skrzyni bez obciążenia... A później przykręcić wał i odkręcić tylne półosie i sprawdzić
Edytowane przez MemberA4
10 godzin temu, powertrain napisał:
dyfer wymieniony
Jeszcze pozostaje sam torsen w skrzyni biegów. Może być że czopy trzymające zębatki się jakoś wytarły i dają takie dźwięki pod obciążeniem.
Na razie zbieram informacje jak się za to zabrać.  I ciężko z tego co się zorientowałem kupić sam torsen ,raczej cała skrzynia jest bo są tam 3 walki i wybiegi łożysk zostają w skrzyni... Tak Lipnie wsadzić coś innego w miejsce starych wybiegów.....Tak mi się wydaje przynajmniej..
A jak chodził stary dyfer, blokował się?
Nìe blokował się Ale miał luzy na flanszach delikatne i na głównym .
Okresowo po dopuszczeniu gazu i przy przyspieszeniu było takie szarpniecie przez ten luz na głównym.o
W dniu 24.01.2020 o 13:45, powertrain napisał:
To by wyło raczej cały czas A ja przejade 5km i po problemie chyba że jest  plus 10 wtedy jest cisza
dziś nabłyłem nowy używany torsen .....w pn biore sie za to... rozwala mnie to...cały czas to samo..teraz temperatura spada do 12 15 stopni rano i zaczyna się k......a piszczenie jw.
ręce opadają
Torsen wymieniony, problem pozostał..brak słów.
Pojedzie furmanka jak odepne wał? Na samy przodzie? Można  by tak spróbować żeby wyeliminować samą  getribe
Siema rozwiązałeś problem u mnie jest podobnie 4 i 5 bieg ale cicho
Zależnie od kierunku jazdy?
