CHUDY_13 Opublikowano 23 Grudnia 2019 Opublikowano 23 Grudnia 2019 (edytowane) Audi A4 B6 1.8T BEX Quattro Witam wszystkich mam prośbę a mianowicie święci mi kontrolka ABS i ESP błędy które pokazuje VCDS to 6885 - Sygnał prędkości pojazdu P0501 - 004 - niezrozumiały - Sporadyczny 00283 - Układ ABS; czujnik prędkości koła; przedni lewy (G47) 30-00 - Przerwa / zwarcie z plusem Wymieniłem juz czujnik ABS i sprawdzilem okablowanie i wszystko jest ok ale błąd nie znika i ikony na desce cały czas świecą wiec pozostaje sterownik ABS i tu moja prośba bo na pompie ABS mam nr 8E0614517M a w VCDS pokazuje nr 8E0614517A którego numeru szukać czy ktoś jest w stanie sprawdzić mi w ETCE jak jest prawidłowy nr czy może juz występuje jakiś zamiennik o innym numerze czy moze podejdzie inna pompa chyba ze ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co go będzie bolec.... Za kazda rade i pomoc Wielkie Dzięki Pozdrawiam Edytowane 23 Grudnia 2019 przez CHUDY_13
Dev Opublikowano 27 Grudnia 2019 Opublikowano 27 Grudnia 2019 W dniu 23.12.2019 o 09:25, CHUDY_13 napisał(a): Audi A4 B6 1.8T BEX Quattro Witam wszystkich mam prośbę a mianowicie święci mi kontrolka ABS i ESP błędy które pokazuje VCDS to 6885 - Sygnał prędkości pojazdu P0501 - 004 - niezrozumiały - Sporadyczny 00283 - Układ ABS; czujnik prędkości koła; przedni lewy (G47) 30-00 - Przerwa / zwarcie z plusem Wymieniłem juz czujnik ABS i sprawdzilem okablowanie i wszystko jest ok ale błąd nie znika i ikony na desce cały czas świecą wiec pozostaje sterownik ABS i tu moja prośba bo na pompie ABS mam nr 8E0614517M a w VCDS pokazuje nr 8E0614517A którego numeru szukać czy ktoś jest w stanie sprawdzić mi w ETCE jak jest prawidłowy nr czy może juz występuje jakiś zamiennik o innym numerze czy moze podejdzie inna pompa chyba ze ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co go będzie bolec.... Za kazda rade i pomoc Wielkie Dzięki Pozdrawiam Rozwiń daj VIN
Dev Opublikowano 27 Grudnia 2019 Opublikowano 27 Grudnia 2019 W dniu 27.12.2019 o 19:16, CHUDY_13 napisał(a): WAUZZZ8EX3A313893 Rozwiń 8E0 614 517 M
bobikos Opublikowano 27 Grudnia 2019 Opublikowano 27 Grudnia 2019 (edytowane) Z mojej wiedzy wynika że do A4 b6 szły pompy ze sterownikiem bosh 5.7 a więc z końcówką A. Z końcówką M to już bosh 8.0 i one były montowane w b7. Jeśli problem jest tylko z elektroniką to kup pompę, przełóż sam sterownik (da się to zrobić bez demontażu pompy z auta) i odpowiednio zakoduj (patrz wątek o montażu tempomatu). Elektronika od B6 ma nieco inny kształ i umiejscowienie wtyczki niż w B7. Sprawdź co masz w aucie. Te pompy można tanio kupić więc warto zaryzykować dla samej elektroniki. Elektronika B6 do quattro (bo podział jest FWD/AWD) ma numer z końcówką 012, napęd na przód 011. Edytowane 27 Grudnia 2019 przez bobikos
pila24 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Opublikowano 28 Grudnia 2019 W dniu 27.12.2019 o 23:54, bobikos napisał(a): Elektronika od B6 ma nieco inny kształ i umiejscowienie wtyczki niż w B7. Rozwiń Ja mam u siebie pompę z b7 2.0tdi 2007r. Taka sama jak w b6 2003 bosch 5.7.
bobikos Opublikowano 28 Grudnia 2019 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Ciekawe, bo blok z B7 ma wejścia i wyjścia przewodów hamulcowych w innym mijescu oraz wtyczkę skierowaną w bok. Co wymieniałeś żeby to weszło?
CHUDY_13 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2019 Witam zainteresowanych temat rozwiązany sterownik wymieniony z końcówka A taki sam jak siedział wczesniej wszystko zakodowane uważam ze temat można zamknąć Pozdrawiam
pila24 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Opublikowano 28 Grudnia 2019 (edytowane) W dniu 28.12.2019 o 20:19, bobikos napisał(a): Ciekawe, bo blok z B7 ma wejścia i wyjścia przewodów hamulcowych w innym mijescu oraz wtyczkę skierowaną w bok. Co wymieniałeś żeby to weszło? Rozwiń Wymieniałem sam sterownik,cała pompa taka jak moja stara z tym samym numerem na bloku. Na sterowniku oznaczenia nieco inne ale zakodowane zostało bez problemu. Ale teraz patrze na pompy z b7 i rzeczywiście jest inny układ. Moja podpisana była jako b7 2.0tdi 07,albo ktoś przeróbkę w tej b7 zrobił albo majstry co sprzedali pompę coś poknocili ? Edytowane 28 Grudnia 2019 przez pila24
bobikos Opublikowano 28 Grudnia 2019 Opublikowano 28 Grudnia 2019 (edytowane) pila24 jakie oznaczenie ma Twoja pompa? Wracając do poprzedniego wątku - z tego co widzę blok o oznaczeniu M występował w B6 - mój błąd Edytowane 28 Grudnia 2019 przez bobikos
bobikos Opublikowano 28 Grudnia 2019 Opublikowano 28 Grudnia 2019 (edytowane) Dev, czy wiesz jakie różnice były między esp 5.7 a 8.0? Edytowane 28 Grudnia 2019 przez bobikos
Dev Opublikowano 28 Grudnia 2019 Opublikowano 28 Grudnia 2019 W dniu 28.12.2019 o 21:44, bobikos napisał(a): Dev, czy wiesz jakie różnice były między esp 5.7 a 8.0? Rozwiń 8.0 jest bardziej wydajny i szybszy, tak jak procesor w komputerze. Do tego ma zintegrowany caly uklad ABS/ASR/ESP/EDS/BAS
