rajek1233 2 Opublikowano 24 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2019 (edytowane) Witam. Tak jak w temacie wczoraj po wymianie kompletu napinacza z łańcuchem 2 x uszczelniacze uszczelka, komplet popychacze zaworowych i przy tym kompletny rozrząd po odpaleniu chodzi jak diesel, brzeczenie dochodzi z okolic napinacza. Pierwsze dwa odpalenia silnik wszedł na obroty i po chwili spadał jakby miał zaraz zasnąć i za chwilę znowu wchodził na obroty i tak z 3 razy aż w końcu zgasł. I tak przy 3 odpaleniu już było normalnie. Jaka może być przyczyną pracy nowego napinacza firmy SWAG? Edytowane 24 Grudnia 2019 przez rajek1233 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hopek03 17 Opublikowano 24 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2019 nie jestem pewien bo na tej fotce za wiele nie widać ale czy nie jest machnięty ten łańcuszek o 1 ząb napinacz łańcuch ori ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 782 Opublikowano 24 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2019 (edytowane) Małe ciśnienie oleju albo uszkodzony nowy napinacz. Dalej pracuje jak diesel? Bo zaraz po wymianie to norma, że tak się dzieje. Edytowane 24 Grudnia 2019 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JarekST202 30 Opublikowano 24 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2019 (edytowane) Raczej, klekotanie przy takiej operacji jak najbardziej jest prawidłowe a czas oczekiwania na normalną pracę głównie zależy od ciśnienia oleju. Oczywiście całą tą wymianę połączyłeś ze zmierzeniem ciśnienia oleju, czyszczeniem smoka, wymianą oleju wraz z filtrem i ponownym zmierzeniem ciśnienia. Ja dodatkowo zawsze przy takich operacjach zostawiam manometr na dłuższą chwilę od odpalenia aby obserwować ciśnienie. Mam nadzieję że wyczytałeś także o poprawnej wymianie popychaczy. Edytowane 24 Grudnia 2019 przez JarekST202 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hopek03 17 Opublikowano 24 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2019 daj zdjęcie bardziej z góry tak aby było widać zęby kuł zębatych wałków i znaki na wałkach bo na moje oko wałek ssący jest przesunięty o 1 ząb w stosunku do wydechowego a na starym co się działo masz z niego foty ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JarekST202 30 Opublikowano 24 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2019 11 minut temu, hopek03 napisał: nie jestem pewien bo na tej fotce za wiele nie widać ale czy nie jest machnięty ten łańcuszek o 1 ząb Łańcuch jest ustawiony prawidłowo, stawiam na ciśnienie oleju.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hopek03 17 Opublikowano 24 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2019 ale na niskim ciśnieniu oleju by nie gasł po chwili itp mi to wygląda na brak synchronizacji wałka z wałem jeżeli chodzi o klepanie to przy zimnym silniku to częsty przypadek nawet na nowych łańcuchach i napinaczach ale trwa to dosłownie moment aż w układzie ciśnienie wzrośnie ale prawda jest taka że ciśnienia morze nie być to auta które mają już swoje lata i większość jeżdżona na castrolu największym syfie czyściłem ostatnie w takim BFB smok przebieg ori 205 tysi a smok za***any masakrycznie tak jeszcze nie widziałem na jakim jeżdżone oleju od początku , a no castrol 5w40 wymieniany co 15 000 km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hopek03 17 Opublikowano 24 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2019 (edytowane) Godzinę temu, JarekST202 napisał: Łańcuch jest ustawiony prawidłowo, stawiam na ciśnienie oleju.... przeanalizowałem raz jeszcze fotkę i powiem że po skosie troszkę myli to ale chyba nie miałem racji bo wygląda że jest ok zwracam honor Edytowane 24 Grudnia 2019 przez hopek03 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rajek1233 2 Opublikowano 24 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2019 Dzisiaj walczylem pół dnia z zrzuceniem miski olejowej. W misce były z 4 większe kawałki plastików i kilka małych. Troche od rurki bagnetu a trochę pewnie nalecialo teraz bo wymieniłem też rurkę od odmy bo była peknieta. Zobaczyłem właśnie dzisiaj po odkręceniu korka oleju że Góra jest sucha dlatego zrzuciłem miskę. Z tego co piszecie że przy nowym na poczatku sa takie oznaki i do tego może doszło że smok był przytkany trochę i nie dostał na czas oleju i takie mogły być tego rezultaty. Miska założona, silikon nabiera mocy także może w czwartek lub piątek zaleje świeży olej i dam znac co się dzieje dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hopek03 17 Opublikowano 24 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2019 smok musisz odkręcić od pompy umyć go i poświecić sobie światłem do środka rurki od strony pompy i zobaczyć ile pixeli w sitku jest nie drożnych , każdy nie drożny musisz igłom przeczyścić tak aby nagar wypadł z tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ocelot103 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2020 pewnie jest tak samo . nikt nie wie o tym i nie pisze wprost czy składamy na wsuniętej fazie czy puszczonej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
