stanisław88 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Witam, Zabralem syna na wycieczkę po okolicznym lesie gdyż pragnął zobaczyć zwierzątka. W okolicy pastwiska wiec popatrzył sobie, ale tatus chciał zaimponować i podjechać bliżej, droga dobra do zabawy w ofroad była. Ze mam 1,8 T silnik AMB quatro i skrzynie tiptonick po tym błocie szedł jak zły z jednym małym ale, na tym rodeo na jakimś garbie urwałem osłonę pod silnikiem i dokładkę zderzaka. Pogodziłem się z tym trudno, dokupi się. Frajda była i syn zadowolony. Po powrocie do domu i uruchomieniu audi ponownie powstał problem ze skrzynia. Jest 5 biegowa, swieci się check silnika i po przelozeniu na ręczna zmianę biegów +/- nic widzi tego, na wyswietlaczu fis są wszystkie przełożenia PRNDS podświetlone a auto jeździ tylko tak jakby na 1 biegu, nie zmienia biegów przy rozpędzaniu się. Wydaje mi się ze jakby jechał tylko na 3 biegu. Ciężko rusza, trochę szarpie. Wiem ze to nie auto terenowe i nie trzeba się było tam pchać, ale może ktoś coś wiec czego może być to objaw? Czy skrzynia kilim i konieczna wymiana czy wystarczy gdzieś grzęznąć i będzie ok. Bardzo dziekuje za Wasze rady, pozdrawiam
przem8 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Odczytaj błędy. Podświetlone biegi na fisie to prędzej problem ze sterownikiem. 1
stanisław88 Opublikowano 26 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2019 21 godzin temu, przem8 napisał: Odczytaj błędy. Podświetlone biegi na fisie to prędzej problem ze sterownikiem. Po świętach tak zrobię, podjade do kogoś i sprawdzę. A jest opcja ze jakiś przewód został uszkodzony odpięty itd czy raczej pod autem wszystko jest pochowane. I kwestia czy mogę autem jechać do mechanika czy lepiej nie żeby całkiem nie zakatować skrzyni?
Banan Opublikowano 26 Grudnia 2019 Opublikowano 26 Grudnia 2019 (edytowane) przy skrzyni są przewody i wtyczki od pozycjonera oraz idące od sterownika w kabinie do wnętrza skrzyni - może coś naderwałeś/uszkodziłeś Edytowane 26 Grudnia 2019 przez Banan
