Zrywa połączenie/nie łączy się przy uruchomionym silniku
Witam,
Mam problem z diagnostyką swojego samochodu. O ile połączenie ze sterownikiem przy włączonym zapłonie nie stanowi żadnego problemu o tyle przy włączonym silniku VAG-COM/VCDS gubi połączenie. Łączę się za pomocą kabla viakena. Taka sama sytuacja ma miejsce przy podłączeniu auta pod tester diagnostyczny.
Błędy podglądać i kasować mogę, ale o logowaniu w próbach dynamicznych mogę zapomnieć.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Załatw inny kabel,z tym od viakena jakieś jaja wychodzą. Albo błędy połączenia,ale niedostępne funkcje itp. mój 10 letni stary chińczyk nie ma takich problemów jak ten kabel od viakena.
Pobaw się ustawieniami baud rate lub latency time...
Sprawdz czy instalacja lpg nie jest podłączona do obd.
Na innych samochodach działa bez zarzutu.
Bawiłem się, ale z miernym efektem.
Na to nie wpadłbym. Sprawdzę i dam znać :cwaniak:
Edytowane przez R4xx
Przyczyną braku połączenia okazała się instalacja LPG. Tak jak pisał @Łukasz13
Dzięki wielkie. :closed::drinks::banan:
