Oryginalny termometr w liczniku
Koledzy zatujcie . kupiłem termometr od McBoss zrobiłem sobie kostke i nastapił problem . chciałbym zobaczyc czy działa zanim rozbiore i wyciagne licznik . no to prostownik w rece i według opisu 12V pierwszy pin minus pin 5 i nic cisza na wyswietlaczu. wie moze ktos dlaczego ? moze mam inaczej . wyswietlacz 8pin-owy numery takie jak na zdjeciu gdzie sa opisane piny. Moze dostałem rozwalony wyswietlacz ?? czy podłaczam cos nie tak ??
Zdaje się, że żeby zagadał musi dostać sygnał z czujnika temp.
Dokładnie, musi mieć jeszcze sygnał z czujnika żeby się zaświecił.
Rowniez kupilem wyswietlacz temperatury razem z licznikiem od McBoss'a i wszystko dziala. Wyswietlacz sprawdzalem podlaczajac do akumulatora oczywiscie podpinajac czujnik do wyswietlacza i masy bo bez tego nie dziala
o dzieki koledzy kamien z serca teraz uderze do Krychy bo widziałem ze ma tam czujniki po 35zł , chciałem sobie zrobic ten bajerek z termistorem ale nie moge znalezdz nigdzie o rezystancji 1Kochm. zastanawiam sie nad zakupen na alledrogo ale chyba mi sie nie kalkuluje i szarpne sie na taki od Krychy :cool1: jeszcze raz dzieki wszystkim za pomoc juz myslałem ze jaki lipny ten wyswietlacz :notworthy: :notworthy: :notworthy:
Przecież możesz podłączyć pod czujnik w aucie, no chyba że nie masz klimy :cool1:
U mnie termistor strasznie przekłamywał, wywaliłem po tygodniu i kupiłem ori czujnik.
no własnie nie mam klimy ; ) załatwiłem sobie czujnik temp. cieczy od BMW tylko nie wiem czy bd mi wyswietlał ujemne temperatury. zaraz ide do garazu i to sprawdze . Wazne ze po podłaczeniu wyswiatlacz odrzył ; )
by termistor dzialal odpowiednio nalezy go odpowiednio zaizolowac, u mnie dziala prawidlowo:notworthy: :notworthy:
Zalany był klejem na gorąco, więc myślę, że był zaizolowany.
To licho wie .... u mnie smiga ... grubosc warstwy kleju to ok 2,5 mm
Taki klej to chyba słabo przewodzi temperaturę, może to stanowi problem.
Dzięki wszystkim za instrukcje,wskazówki i opisy,co i jak.Dzisiaj zamontowałem sobie wyświetlacz i bez problemu działa.Nie montowałem dodatkowego czujnika temperatury tylko podłączyłem się pod klimatronik,różnica 0,5 stopnia czyli w normie. Siedząc przed kompem wydaje się to trudne ale w rzeczywistości jest to duuuużo łatwiejsze. :hi:
Witam mam pytanie czy ktoś z was może wie co mogło się stać miałem cały czas termometr który pokazywał mi w liczniku temperaturę zewnętrzną od jakiegoś czasu sam z siebie już nie pokazuje temperatury wyciągałem licznik czyściłem kostkę co wchodzi w licznik i dalej nic posiadam Alarm a4 b5 ADP 1.6 ben-gaz 1996 rok
Sprawdz mase czujnika
witam nie posiadam klimy znalazlem taki czujnik http://moto.allegro.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej-audi-a4-b5-96-01r-i2085692652.html to wystarczy do podłaczenia? dziekuje za podpowiedz :hi: zegary mam ori bez fisa z dwoma wyswietlaczami
Czujnik jest ok, do tego jeszcze musisz dokupić wyświetlacz temperatury do licznika. Coś takiego np.
http://allegro.pl/wyswietlacz-temperatury-czujnik-audi-a4-i2056239400.html
:hi: panowie macie normalnie zdjęcia w tym poście
bo u mnie nic nie ma tylko opis ;(
Na 8 stronie :wink4:
Opiszę jak zrobiłem to u siebie
1. Wyciągamy licznik i montujemy posiadany wyświetlacz (mój 8 pinowy)
2. Podłączamy kostkę z przylutowanymi kabelkami :4 szt różne kolory
zgodnie ze zdjęciem pablo_9 podłączamy
1pin - zasilanie +12 łączymy z pinem 4 wtyczki zasilania radia (ja posiadam gamma cc) http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/isooem.htm jest to plus pojawiający się po załączeniu stacyjki
3pin - czujnik temperatury - wtyczka B pin 1 klimatronika (przy braku klimatronika trzeba zamontować czujnik)
4pin - podświetlanie :naughty: - łączmy z pinem 6 wtyczki zasilania radia
5pin - masa łączymy z pinem 8 zasilania radia
I już gotowe mamy wyświetlacz temperaturki z regulacją podświetlania.
Licznik na full rozjaśniony:
Licznik na min rozjaśniony (nie całkiem wyłączone podświetlanie licznika)
Dodatkowe rady (zaczerpnięte z tego forum):
1. wszystkie połączenia lutować i izolować.
2. jako wtyczki do wyświetlacza można wykorzystać wtyk od taśmy HDD obciętej do wymaganej ilości pinów
3. wtyk B od klimatronika można rozebrać i tam się wpiąć
4. przy posiadaniu wyświetlacza 10 pinowego czujnik temperatury podłączony do 10 pinu
5. sprawdzamy wyświetlacz dopiero po podłączeniu klimatronika
z chęcią zadziałam w tym temacie ale niech się cieplej zrobi :>
