kalik Opublikowano 9 Marca 2011 Opublikowano 9 Marca 2011 Pogadaj z Krychą, powinien mieć. Miałem założony termistor na początku czyli coś w rodzaju tego z aukcji i przekłamywał. Na oryginalnym czujniku jest ok.
karolasterka Opublikowano 9 Marca 2011 Opublikowano 9 Marca 2011 koledzy, przeczytałem wątek ale mam jeszcze pytanie. Czy aby podać masę to nie wystarczy wpiąć sie w któryś kabel z kostki od licznika i tak samo z regulacją podświetlenia?
szamot Opublikowano 9 Marca 2011 Opublikowano 9 Marca 2011 Ja właśnie wpiąłem się z zasilaniem pod licznik (niebieska kostka 32 piny) pin 1 - zasilanie po stacyjce (15) pin 9 - masa (31) pozostaje tylko regulacja podświetlania lecz u mnie nie chce to działać
karolasterka Opublikowano 9 Marca 2011 Opublikowano 9 Marca 2011 ale ja mam licznik z 95r. wiec i inne kostki, podłączył ktoś do przedlifta pod licznik? 12v po stacyjce to wiem który to ale który przewód od ściemniania i masy?
notorious Opublikowano 9 Marca 2011 Opublikowano 9 Marca 2011 podlaczcie sie pod zapalniczke! zeby miec sciemnianie a chyba w kazdym modelu byla ! Sa 3 kable masa prad i podswietlenie.. :gwizdanie:
karolasterka Opublikowano 9 Marca 2011 Opublikowano 9 Marca 2011 podlaczcie sie pod zapalniczke! zeby miec sciemnianie a chyba w kazdym modelu byla ! Sa 3 kable masa prad i podswietlenie.. :gwizdanie: to normalne, tak samo mozna pod inne przełaczniki, ale ja chciałbym to podpiąć pod licznik, a jeden tylko kabel dac do klimatronika :gwizdanie:
szamot Opublikowano 9 Marca 2011 Opublikowano 9 Marca 2011 Do ściemniania wykorzystany jest pin 19 w twojej kostce (26 stykowa niebieska) , jest to zacisk oznaczany jako 58d. Daj znać czy Ci będzie działać.
hellbean Opublikowano 9 Marca 2011 Opublikowano 9 Marca 2011 Będzie działać, poczytaj parę postów wcześniej, ja właśnie tak podpiąłem, tzn pod licznik.
karolasterka Opublikowano 9 Marca 2011 Opublikowano 9 Marca 2011 a kolor kabla pamiętasz? a masę też z licznika brałeś?
hellbean Opublikowano 9 Marca 2011 Opublikowano 9 Marca 2011 Koloru kabla nie pamiętam, ale nawet jakby to bym się tym nie sugerował, bo np u mnie w liczniku się one nie zgadały z tym co inni pisali. Co do masy to za licznikiem jest metalowa blacha w której miałem pustą nagwintowaną dziurę, więc wkręciłem tam śrubkę z kabelkiem tu masz schemat: http://www.rezacze.pl/bilu/rezanko_licznika/90-25%20Instrument%20cluster%20location%20diagram%20from%20M.Y.%202000.pdf interesuje Cie pin od terminalu 58d (pin15 wtyk niebieski)
karolasterka Opublikowano 9 Marca 2011 Opublikowano 9 Marca 2011 O dzięki, może jutro to zamontuje, razem z rigami alu tylko jeszcze zapytam: bo miałem przy wyświetlaczu ori kostkę z 3cm przewodami, czy przedłużając ten od czujnika temp. do klimatronika muszę zachować średnice przewodu taką samą czy też dać grubszy kabel??[br]Dopisany: 09 Marzec 2011, 20:53_________________________________________________Ze schematu wynika ze 19 bo pin 15 to z kostki 32 stykowej tylko jak z średnicą przewodu
hellbean Opublikowano 10 Marca 2011 Opublikowano 10 Marca 2011 Najlepiej to taki mniej więcej jaki jest, nie mniej nie ma to tu większego znaczenia, chyba, że planujesz dać taki jak do akumulatora
karolasterka Opublikowano 10 Marca 2011 Opublikowano 10 Marca 2011 nie no taki gruby to nie ale poszukam mniej więcej takiego samego żeby potem chyba termometr nie przekłamywał
Kamilos89 Opublikowano 13 Marca 2011 Opublikowano 13 Marca 2011 Fajny opis musze się za to zabrać, szkoda że zdjęcia nie działają
franc8 Opublikowano 13 Marca 2011 Opublikowano 13 Marca 2011 najpierw poszukaj są zdjęcia bo sam je dodałem
notorious Opublikowano 14 Marca 2011 Opublikowano 14 Marca 2011 i u mnie termometr zawitał... masa z zapalczniki.. prad z czerwonej kostki radia concert I - czarno czerwony kabel podswietlenie kabel szaro- jakis tam z czerwonej kostki w czerwonej kostce mialem tylko 2 kable.. klimatronik kostka b pin 1 jak koledzy wyzej pisali sygnal temperatury i wsio..
mirek s Opublikowano 26 Marca 2011 Opublikowano 26 Marca 2011 Czy nie dałoby się jakoś zagospodarowac tego drugiego paska od automatu ? Np. żeby wyświetlał napięcie ładowania...
kalik Opublikowano 26 Marca 2011 Opublikowano 26 Marca 2011 Czy nie dałoby się jakoś zagospodarowac tego drugiego paska od automatu ? Np. żeby wyświetlał napięcie ładowania... Nie da rady, pokazuje tylko biegi automatu....
ardian6 Opublikowano 27 Marca 2011 Opublikowano 27 Marca 2011 A ja słyszałem, że można ten drugi pasek od biegów zaadoptować jako stan lpg
marcin120383 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 panowie mam pytanko mam czujnik temperatury pod zderzakiem a na wyświetlaczu jest czarna d..a :wallbash: pytanko jest takie czy wystarczy wymienić czujnik i pokaże się temperatura czy coś z wyświetlaczem jest nie tak bo jak kupiłem te auto to już tak było ;( ;( i nie wiem co pierw ruszyć z góry dzięki :notworthy:
