Pin do RNS E
Cześć.
Zakupiłem dziś rnse wszystko śmiga bo sprawdziłem jeszcze w samochodzie przed kupnem ale niestety gościu nie miał kodu PIN do radia niestety wycięty został z książeczki do radia. Czy można zdalnie po nr radia odblokować? Znalazłem kilka ofert na allegro że ludzie odblokowują tylko po nr. Ewentualnie czy ktoś z forumowiczów byłby w stanie pomóc :D
Pozdrawiam.
Tak idzie po numerze seryjnym kod uzyskać.
Wejdź na kody-radio i napisz do nich,nawet po godzinie potrafią wysłać kod. A ceny mają lepsze niż na alledrogo
Super skorzystam, ale mam może głupie pytanie gdzie znajdę numer seryjny ? bo nigdzie widzę nie jest nadrukowany a do tego jak pisałem w książce karteczka jest wycięta ...
Jak nie ma z boku radia to trzeba radio podłączyć pod zasilanie i numer seryjny wyświetli się.
Lub przy użyciu VCDS odczytać numer vin
Ten numer zawsze się pojawia ? nie jest tak że dopiero jak jakiś unlock cd się włoży to dopiero się pojawia ?
aktualnie nie mam adaptera z iso na quad lock bo mam concerta jeszcze :P
Edytowane przez mati90
Numer seryjny nie zawsze jest widoczny u dołu wyświetlacza. Po użyciu płyty do uzyskania kodu wyświetlany jest inny numer gdzie cztery ostatnie cyfry kod
okej a jeżeli podłącze pod mój samochód to numer seryjny b\edzie widoczny w vcds ? Mimo że nie odblokowałem pinem ? W ostateczności mam nadzieję że do soboty nikt nie rozbierze bardziej audicy z której wziąłem radio to podłącze jeszcze raz i tam podepnę vcds :D Jeżeli w tamtym samochodzie uruchomię, ponieważ powinno się uruchomić przez vin to w ustawieniach znajdę ten numer ?
Podłącz radio do auta,linia K musi byc podłączona. Połącz się kompem wejdź w navi i w zaawansowanych (advanced) będzie numer seryjny. Możesz się połączyć w Twoim aucie.
Edytowane przez pila24
Super dzięki za informacje :) jutro zamawiam adaptery na amazonie to pewnie pojutrze będą to będę modził :D i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Dzięki za pomoc.
Witam kolegów.
Dysponuje ktoś pewnym softem do nagrania  na płytę w celu odkodowania? Ze strony radiokody podali mi PIN ale niw wchodzi. Nr seryny nie wyświetla się na wyświetlaczu, zdobyłem go poprzez VCDS.Jest taka możliwość,że ktoś wczesniej odblokował płytą i teraz nr. seryjny ma się nijak do rzeczywistości?
Pisałeś im o tym?
Jak nie wchodzi kod to ktoś mieszał w eepromie bądź samym sofcie rnse.
Napisałem, brak odzewu, soft raczej nie grzebany-brak języka polskiego a to zazwyczaj dogrywają.
Ja korzystałem z ich usług kilkanaście razy i zawsze było ok,nie musi być polskiego by był soft modyfikowany.
Ponowna prośba,ma ktoś taki soft lub wskaże pewne źródło skąd można pobrać?
Podeślij maila na priv
Właśnie tak czasami zachowuje się rns-e po tym sofcie. Nawet jeśli pin tam jest płyta robi już tylko destrukcje w sofcie. Daj radio kumatemu elektronikowi który bez rozbierania odpowiednim sprzętem to wydobędzie.
