AVJ prośba sprawdzenia logów
Witam, to mój pierwszy post tutaj:)
Posiadam a4b6 1.8t avj w quattro i niestety pali się check. Po usunięciu go (błąd 17536) pojawia się po ok.30 km jazdy na gazie. Byłem u gazownika 3 razy, mapa lpg jest na 100 procent dobra. Podmieniłem też sondę (pierwsza, wstępna) po czym nie ma różnicy. Osobiście podejrzewam przepływomierz. Ktoś się zainteresuje? wstawiam logi. Dziękuje z góry.
2,33,115 na pb:
LOG.MALONETUNING.COM
2,33,115 na lpg:
20,1,118 na pb :
Przepływka trup. d*pa nie gazownik skoro nie zauważył, że na pb mega ubogo i Ci próbował stroić lpg, na którym i tak jest tak samo ubogo jak na benie, ale grunt, że kasa się zgadza.
Rozumiem że przepływka powodowała niską dawkę paliwa? Przepływka nowa, oryginalna czy używka również oryginał?
Nowa oryginalna - tzn. Bosch.
Jeszcze jedno pytanie. Czy teraz po zmianie przepływomierza muszę udać się znowu do gazownika w celu zmiany mapy lpg?
Oczywiście, że tak. Ma być wystrojone na korekty sondy podczas jazdy.
Po zmianie przepływki logi 2+33, 3+20 i 115+118 na pb po kasowaniu błędów. Ma być igła na benzynie, a dopiero lpg do regulacji.
Skoro oczekujesz pomocy na forum to uzupełnij profil !!!
Edytowane przez przem8
 Przemo zrobione :)
Przepływka będzie na jutro, nowe logi wstawić tutaj czy założyć nowy temat?
Kontynuuj już w jednym temacie. Jak jesteś z Lublina lub okolic to kontaktuj się z @soul87 co do lpg, masz blisko.
Jest o wiele lepiej ale nie idealnie. Do sprawdzenia szczelność dolotu kompresorem, dv i zrób jeszcze log 115 z odpiętą wtyczką od n75.
Dzięki za odpowiedź. szczelność, dv i log będę dopiero mógł sprawdzić dopiero po niedzieli coś ok. wt,śr.
Niestety poszła mi pompa paliwa i jestem w trakcie szukania jej. Także szczelności czy logów raczej w tym tyg. Nie zrobię....
Witam, przepraszam że odgrzewam tego kotleta, ale nie mogłem wcześniej tego ogarnąć. Pompa, pływaki, praca itp.
Sprawdziłem DV, trup. Podmieniłem sprawny z golfika i hula. Co mnie jednak niepokoi to że po wyjęciu dv wylało się trochę wody i w środku była taka maź brązowa (olej + woda?) co z tym zrobić?
Drugim problemem jest pojawiający się check po ok. 200km. Błędy: 16804, 16795
mam tu logi grupy 115 z odpiętą wtyczką n75:
Edytowane przez rendy22
Norma przy niesprawnej dv.
Sztanga do regulacji albo turbo trup.
