1.8T APU prosba o ocene logow
Jak w temacie b5 mojego kumpla. Mysli na programem (co juz dawno mu doradzalem). Wedlug mnie jest niezle, ale dopiero zaczynam rozumiec logi. Jeszcze jedno pytanko w APU trzeba lutowac, czy pojdzie kablem? Sorki za znaki, ale nie mam Polskich znakow
Najpierw PB
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
LPG
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
Turbo działa ok, gaz w logach był wciskany do końca napewno? przepływka coś mało mierzy. apu idzie po kablu.
Czyli będziesz miał klienta ?. Pierwszy raz robił logi. Siedziałem z tyłu i kazałem mu cały czas noga w podłodze. Czy trzymał nie wiem. Tak poza przepływką ok? Ile powinna mieć?
Edytowane przez grubcio1980
Sonda głupieje. Przy pełnym obciążeniu powinna stać na 0,8V więc może nie był pedał w podłodze albo jednak go coś boli.
Powinno być troche więcej, a w sumie w kazdym logu inaczej wskazuje, dlatego pytałem to ten gaz w podłodze, no i generalnie sonda w logu dynamicznym powinna stac na bogato ok 0,8v i wiecej, a tu wprowadza korekcje czyli albo gaz słabo wciskany, albo jest poprostu ubogo.
Tam jest 1 sonda? Czyli przepływką i sonda do ogarnięcie i jest Oki?
APU Mma dwie sondy
Hmm Dev właściciel twierdzi że ma jedną sondę. Nogę mówi że miał w podłodze. Czyli podmieniamy sondę i przepływkę, a później wirus ?
Apu ma tylko sondę przed katem, sonde raczej narazie bym zostawił w spokoju, dolot do sprawdzenia, i podmienił na jakaś bardziej sprawną przepływkę.
Dolot w sensie? Niedawno założył sztywny tip z kwasu. W sumie to nie wiem po co.
5 minut temu, grubcio1980 napisał:
Dolot w sensie?
Szczelność kompresorem i może lpg miesza w sterowniku jak źle ustawione. Adaptacje tu się chyba kasują dopiero po odpięciu klem więc jeszcze tak spróbujcie, no chyba, że tak było zrobione :P
Nie tak nie robiliśmy. Dzięki. Odepniemy klemy, podmienimy przepływkę i zrobimy logi. Zobaczymy co to da. Dzięki
Nowe logi. Nieszczelnosci kumpel nie zauwazyl. Jedynie filtr powietrza byl zagiety. Poprawione
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
LPG
VAGLOGI.PL
Przem8, Łukasz13 pomożecie?
Przepływka jakby trochę zaniżała ale nie wiem czy w niej upatrywać główny problem, bo nadal spore stukowe jak na serię.
Widziałem, ale słabo czytam logi. Świece niedawno chyba zmieniał. Cewek raczej nie
Rzeczywiście teraz zerknąłem na te wcześniejsze i jest dużo gorzej. NA LPG lepiej. Co może być przyczyną?
Jednak świec dawno nie zmieniał (coś mi się pojebało). Zmienimy najpierw świece ?
Dolot sprawdzić kompresorem a nie na oko, jeśli nie ma dziur przepływke trzeba podmienić na bardziej sprawną.
