Drgania na kierownicy w zakresie prędkości 110-140 km/h w Audi A4 B8
Witam mam to samo.
3.0 tdi manual
Drgania przy 100-120 km/h przy 130 nie da sie jechac tak bije kierownica.
-Opony wywazane 5 razy
-Hamucle i klocki przod nowe
-Piasty i lozyska kol przod nowe
-Amorki i sprezyny nowe
-Zawieszenie cale bez luzow
-hamulce tyl nowe wraz z regeneracja zaciskow
-piasty tylne bez zadnego picia
-polosie przednie wymienione
-polos tylnia p.p wymieniona (lewa ok )
Mam w bananach Tuleje Poliuretenowe, czy one moga powodowac te drgania ?
Prosze o pomoc jak ktos wie co sprawdzic jeszcze
Cześć,
czy ktoś z forumowiczy wymieniał tylko tuleje wahaczy i problem ustał? Po zakupie samochodu mam dokładnie opisywane objawy.... drgania odczywalne na kierownicy przy prędkościach --> 120 km/h +.  Z historii serwisowej wynika, że w ASO przy przebiegu 110 tys wymienione były tuleje wahaczy ( 8K0407515) + łączniki stabilizatorów (4M0411317), aktualnie samochód ma przebieg 127 tys km. Czy możliwym jest, żeby po takim przebiegu części się już wypracowały.  Mi pomysły też już się kończą, felgi proste + opony nowe, 2x dynamicznie wyważane koła... Dzięki za wskazówki!
Od kiedy ASO bawi się w wymianę samych tulei? Pokaż ten wpis w dzienniku serwisowym.
A czemu ma się nie bawić skoro można kupić same tuleje w ASO?
Można też kupić same kostki do wiązki a jak im powiesz żeby samą kostkę wymienili to Cie wyśmieją.
Widocznie w DE. nie dbają o rachunek dla klienta ?IMG_6200.thumb.jpeg.73da1ab5852da79255e25d222fe46b31.jpeg
Jak dasz radę to zrób zdjęcie tych tulei
W jakim celu miałbym zrobić zdjęcia?
Ktos z poliuretanami moze sie wypowiedziec czy one zdaja egzamin? Czy jednak one tez sa powodem drgan/wibracji z racji zbyt sztywnej konstrukcji i musi byc faktycznie 75mm tuleja guma-olej?
Czy znajdę wahacz 75/M12 ori nowy, czy raczej tylko używki?
Znajdziesz masz na 1 stronie
  • 2 miesiące temu...
W dniu 1.02.2024 o 07:48, pioelo napisał(a):
Cześć, mam to samo drgania budy, najbardziej czuje na fotelu pasażera całe drga, ale nie czuje drgań na kierownicy ani na pedale gazu. Drgania wyczuwalne przy 70 km/h i później 120 - 130 km/h, przy większej prędkości znikają. Audi a4 b8 2014 .  Koła sprawdzone na letnich i zimowych drga. Wymieniona została lewa pół oś, łożysko i piasta bo mechanik powiedział że koło podskakuje i stąd te drgania.  Ale nie za wiele to dało.
i co rozwiązałeś problem drgań ?
Cześć, wczoraj wymieniłem wahacze ori tuleja fi65/stożek gwint M12. Stare tuleje zerwane na maxa, trzymały się w 4 punktach po 5mm może. Te tuleje fi 75 zdecydowane dużo lepsze, pełna guma z olejem wewnątrz zwane łożyskami hydraulicznymi. Założyłem używki ori tuleja fi75/stożek gwint M14. Jest o niebo lepiej, choć zmieniłem od razu koła z letnich 18 na zimowe 16, a jednak na tych 18 miałem wibracje najbardziej. Co do tulejek w zwrotnicach to spokojnie każdy dobry tokarz przetoczy wewnątrz stare tulejki i wykona stożek na M14. Z wyciągnięciem też nie jest jakoś ciężko, dopasować kawałek rurki, żeby tulejka wchodziła i ciągnąć śrubą z podkładkami. U mnie śruba drobnozwojowa M12 z nakrętką i poszło choć ciężko. Z powrotem jak zakładałem tulejki do zamrażarki na 24h i zwrotnicę lekko podgrzałem i weszło lepiej niż schodziło. Trzeba pamiętać, że śruby na wahaczach (bananach) dokręcać jak samochód stoi na kołach, bo nie wiem czemu w ELSA widnieje "Należy dokręcać w nieobciążonym samochodzie".  Chyba, że ja jestem w błędzie to mnie poprawcie. W razie pytań proszę pisać.
  • 4 tygodnie później...
No cóż, jak widać problem nadal katuje nas wszystkich. Od ponad 10lat muszę tolerować te drgania.
Dziękuję wszystkim za swoje uwagi, spostrzeżenia i doświadczenia. Niektórym ponoć pomogło a niektórym mimo nałożonych kosztów, nie pomogło.
Pozdrawiam.
