ckakme Opublikowano 8 Lutego 2020 Opublikowano 8 Lutego 2020 Witam mam taki problem; wymienilem termostat orygial z aso dzialal rok idealnie, po przejechaniu trasy 1tys km termostat padl.Ostatnio termostat behr wymieniony w listopadzie razen z rozrzadem dzialal idealnie, wczoraj trasa z niemiec 1tys km termostat nie trzyma juz, na postoju temperatura spada.Co moze byc tego przyczyna ? na trasie idealnie 90 C nie przekraczam 3tys obrotow wentylatory nie slysze zeby sie zalaczaly.Ma ktos jakis pomysl? Pozdrawiam
przem8 Opublikowano 8 Lutego 2020 Opublikowano 8 Lutego 2020 Prędzej czujnik, a nie termostat. Do sprawdzenia wskazania temp. Vagiem.
ckakme Opublikowano 8 Lutego 2020 Autor Opublikowano 8 Lutego 2020 Gdyby siadl czujnik to po wymianie pierwszego razu by sie nic nie poprawilo
przem8 Opublikowano 8 Lutego 2020 Opublikowano 8 Lutego 2020 A co Ci szkodzi sprawdzić? Nie jest normalne, że termostat siada co rok.
Dev Opublikowano 8 Lutego 2020 Opublikowano 8 Lutego 2020 Gdyby był to czujnik to temperatura spada podczas jazdy A rośnie na postoju. Tutaj jest odwrotnie. Te silniki mają wysoką sprawność cieplna stąd problemy z ogrzewaniem na postoju.
B@cardi Opublikowano 8 Lutego 2020 Opublikowano 8 Lutego 2020 (edytowane) Jak masz zimne powietrze na postoju a w czasie jazdy na obrotach ciepło to masz zapowietrzony układ. Edytowane 8 Lutego 2020 przez B@cardi
Dev Opublikowano 8 Lutego 2020 Opublikowano 8 Lutego 2020 Godzinę temu, B@cardi napisał: Jak masz zimne powietrze na postoju a w czasie jazdy na obrotach ciepło to masz zapowietrzony układ. raczej wysraną uszczelke pod głowicą
B@cardi Opublikowano 9 Lutego 2020 Opublikowano 9 Lutego 2020 13 godzin temu, Dev napisał: raczej wysraną uszczelke pod głowicą Nie musi to oznaczać UPG ale ja najpierw odpowietrzył bym układ i zrobił test na co2.
ckakme Opublikowano 9 Lutego 2020 Autor Opublikowano 9 Lutego 2020 Dzieki za sugestie. Koledzy po wymianie termostatu na nowy wszystko dziala idealnie tem90C podczas jazdy i na postoju cieply nawiew podzczas jazdy i na postoju.Ewidentnie termostat siada po dlugiej trasie 1tyskm.Czy powinny zalaczac sie wentylatory w czsie jazdy? temp na zegarach nigdy nie przekroczyla 90C
