GDZIE CZUJNIK TEMP. ZEWNETRZNEJ?
eee to pewnie znaczy ze mam tylko czujnik bez wyswielenia temp zew
dzięki za info
u mnie tak samo jest czyli brak wyświetlacza na desce
Lipnie troche ... w sumie to szczegół ale jak już jest czujnik to i wyswietlacz by sie przydal ... tak mysle
Ano przydałby się, ja kupiłem termometr taki z sądą na zew. i wew. ale kiepsko wygląda :???:
No ale chyba mozna se jakoś zamontowac taki wyswietlacz jak mają oryginalnie niektóre modele ... moze ktos juz robil cos takiego??
  • 4 miesiące temu...
raczej da sie to zrobic poniewaz do tego wyswietlacza idzie osobna wtyczka, nie jest podlaczony do licznika
problemem bedzie zdobyc taki wyświetlacz :cool:
podlacze sie pod temat i zapytam, czy uwas tez tak jest, np wsiadam rano (5-6)jest 9,5 odpale i pochwili 10.5 watppie ze co kolwiek sie rozgrzalo juz kolo chlodnicy, a wczoraj dosc wialo nie bylo w Gdyni za cieplo a mi pokazywal o 20godzinie 17 st ;) mysle ze jest czujnik uszkodzony i teraz czy wymiana jest szczegulnie trudna?? i ile moze kosztowac taki wskaznik pozdro
Ps a raz byl taki przypadek ze pokazywało +5 stopni a bylo gdzies 12.5 czy to mozliwe ze zapamietuje czujnik najnizsza temp do czasu odpalenia auta??
tak na szybko, pamiętam że taki czujnik jest stosunkowo tani.
Nie przekracza 50zł
Mam nadzieje, że nie pokićkało mi się z innym :lol:
wymiana jest banalna, faktem jest ze z dokladnoscia ten czujnik mam malo wspolnego (roznica do2-3C) ale takie rzeczy u mnie sie nie dzieja. moze jest zbyt blisko chlodnicy??
ale eksspresowa odpowiedz:) jak na gg :) dzieki:)
Właściewie to nikt precyzyjnie nie odpowiedział na wcześniej zadane pytanie więc ponowię ;)
U mnie w sprzęcie (1994r, bez klimy) nie ma wyświetlania temp. zewnętrznej
Czy można to jakoś dorobić? tzn. zamontować czujnik, podłączyć do wyświetlacza czy może trzeba dołożyć wyświetlacz? Czy ktoś to przerabiał?
Kubowy, podstawowe pytanie czy u Ciebie w liczniku jest wyświetlacz :?:
tak to wygląda
Hm....
Za bardzo to nie pamiętam
Robiłem latem ramki ale wtedy o wyświetlaczu nie pomyślałem
Mam tylko takją fotkę, może z niej coś wywnioskujesz
wygląda na to że nie ma u Ciebie wogóle wyświetlacza
tak więc musiałbyś zacząć od zdobycia go potem zostanie temat elektryki
tu już niestety nie pomogę :|
  • 1 rok później...
witam koledzy!moze wiecie pod maska gdzie jest wczepiony kabel od tego czujnika temp: zewnetrznej!bo pomiedzy zderzakiem a chlodnica go nie mam i chcialbym po kablu go odszukac.
pozdro
