[B6 AWX] Dziwny odgłos podczas pracy na biegu jałowym + filmik
Witam.
Wiem ze było już pare takich tematów ale mój heh jest inny.
Od pewnego czasu z mojej niuni wydobywa sie dziwny odłos...,,tryt tryt tryt" jakby jakis plastik ocieral niemam pojecia trudno stwierdzic.
Dzwiek wydobywa sie z silnika...a dokladniej po nasłuchu zdaje mi sie ze blizej wiatrakow lub alternatora trudno okreslic. Dodam że dzwiek jest słyszalny wylacznie na biegu jalowym.
Czasem go wogole nie ma a czasem sie pojawi;/
W sumie dopiero od pewnego czasu zaczelem sie tym zajmowac....autko ogolnie nie stracilo na mocy, nie dymi, nie ma zadnych błędów.
Autko ma przejechane 156 tys. rozrzadzik zmienialem przy 149 tysiacach.
Macie jakies pomysły cio to??
Ogolnie mi to nie przeszkadza bo az tak glosno to nie slychac ale jednak....a u mnie musi wszystko byc na cacy juz tak mam heh;p
P.S. Jutro może znajde troche czasu to nagram i zapodam. ;)
O to krótki filmik : [img=http://c8.wrzuta.pl/wm10820/723060eb0011ee6349ca7660/20090325
jak podniesiesz maske to nic nie trze o paski ?
jezeli nic nie widac to moze ktores lozysko sie wysypalo i mieli - podjedz do warsztatu niech dokladnie sprawdza. pewnie pier**la ale wymienic trzeba
no własnie sprawdzalem i nic. Byłem w serwisie no i masz akurat nie bylo słychać :wallbash: w sobote jade jeszcze raz może sie uda hehe
to lozysko - najczesciej to przy alternatorze pada ale musisz poczekac az zacznie napierdzielac :naughty:
Spoko...może łożysko.
Jutro jak znajde czas po pracy to postaram sie wrzucić ten odgłos na koma i tu zapodać....
U mnie był taki dziwny odgłos i tak jak u ciebie raz był a raz nie. z Czasem zaczął się kończyć pasek wielorolkowy :polew: i okazało się że rolka od napinacza i cały napinacz kipnął, nie równo chodził po pasku i go zjadało. Sprawdź pasek wielorolkowy< ten co alternator napędza> czy nie ma od wewnątrz żadnych ubytków. W sumie u mnie dopiero po ok mieś. jeżdżenia tak sie zrobiło. W naszych niuńkach rolka i napinacz to jedno ciało.... Czyli 300 zł + pasek ok80 jeśli dobrze pamiętam. Łożysko na alternatorze jest znacznie tańsze w naprawie;p
Jak rozwiążesz problem to napisz co dolegało;p
dzwiek taki moze wydawac:
- sprzeglo jednokierunkowe, kola pasowego alternatora.
- uszkodzony napinacz paska wieloklinowego, lozysko rolki paska
- uszkodzne lozysko wiska - na nim pracuje os, kola pasowego sprzegla wiskotycznego
sprzęgło wiskotyczne?? o co loto??[br]Dopisany: 25 Marzec 2009, 15:02_________________________________________________Witam. Tak jak mówiłem załączam krótki filmik.
Jeśli sie w słuchacie to slychac takie try try try.... a może ja jestem przeczulony...niewiem oceńcie...
W sobote jeszcze jade do serwisu.
Sprzęgło wiskotyczne siedzi na wiatraku chłodnicy i jest odpowiedzialne za oboty wiatraka w zależności od temperatury silnika. Jeżeli Musashi miał to wisko na myśli ;)
rako1987 zdejmij w końcu tę plastikową górną osłonę silnika bo tak biegasz wokół niej jakbyś się bał jej dotknąć, przynajmniej poznasz osprzęt silnika pod nią i będzie wygodniej obadać i osłuchać silnik :)
rako1987, podlec lepiej na spot w niedziele, bo takie opisywanie dzwiekow to sobie mozna.... :cool1:[br]Dopisany: 26 Marzec 2009, 09:48_________________________________________________
raczej, wiatrak chlodnicy siedzi na sprzegle wisko... :cool1:
a lozysko, ktore mialem na mysli znajduje sie we wspolnym uchwycie do ktorego montowany jest alternator
u mnie też waliło coś tak jak u ciebie.myślałem że to łożysko alternatora.Mówiłem sobie przyjdzie wiosna zrobi sie ciepło to wymienie.aż tu tydzien temu jade sobie do pracy stoje na skrzyżowaniu i słysze dziwny odgłos dobiegający z silnika tak jakby coś pękło.po chwili wspomaganie przestało mi działać.i sie okazało że to łożysko ale nie alternatora tylko pompy wspomagania.łożysko sie rozsypało stąd ten dzwięk i oczywiście uszczelniacz poszedł.cały płyn od wspoagania wyleciał . koszt 300 zeta Jakiś zamiennik + płyn 35 zeta .a gdybym wymienił odrazu to bym zapłacił niecałe 15 zeta za łożysko.jest nowa pompa ale to już nie to samo co ori.słychać dziwny dzwięk tak jakby 2 blaszki uderzały o siebie.pytałem mechaniora powiedział że już tak będzie lub z czasem sie dotrze i przestanie hałasować
