Test wskazówek licznika - Error
Cześć wszystkim, mam pewien problem z wykonaniem testu wskazówek licznika. Łączy się normalnie programem vcds i vagiem chyba też ale w każdym ten sam eroor przy próbie wykonania testu. Mógłby mi ktoś powiedzieć co może być przyczyną?
Up
Spróbuj innym interfejsem
Próbowałem już wieloma :/ Niektóre w ogóle się nie łączyły. A te co się połączyły odmawiają wykonania testu...
To albo problem z linią K albo problem z samym licznikiem.
W liczniku padł mi silniczek od obrotomierza, zakupiłem już inny licznik żeby przełożyć silniczki ale nie chcę się za to zabierać bo nie ustawie później dobrze wskazówki :( :/ a jak sprawdzić czy wina leży po stronie linii K ?
Podłącz ten zakupiony licznik i zrób na nim test. Wskazówki łatwo się ustawia
Łatwo ale musi się aktywować test żeby zrobić to dokładnie ;) A jak podłącze ten zakupiony licznik z innym przebiegiem to błędy mi nie wyskoczą jakieś czy coś ? :D
Nic nie wyskoczy,podłącz go normalnie i zrób test. Po prostu nie odpalisz auta na tym liczniku bo będzie immo nie dopisane. Jak licznik przejdzie test to Twój jest uwalony.
Wskazówki kręcisz w przeciwną stronę by je ustawić (odwrotnie do wskazówek zegara),ustawiasz około 2 mm poniżej zera i odpalasz test wskazówek. Jak po teście osadzą się idealnie na pozycji 0 to ok,jak nie to wyłączasz stacyjke i znów ustawiasz.
Edytowane przez pila24
ustawienie wskazówek w b6 jest naprawdę proste także nie masz czego się obawiać ;)
Już doszedłem do tego co jest nie tak :) Problem polegał na tym, że opcja testu wskazówek nie zadziała jeśli mamy podłączone niefabryczne radio. Podłączyłem z ciekawości ori radio czy to może mieć jakiś wpływ i szach-mat :D A tak z ciekawości, to co trzeba zrobić jak bym chciał wymienić sobie od razu cały licznik ? Kodowanie i przypisywanie w vagu ? Ciężka sprawa czy do ogarnięcia ?
Edytowane przez Rikone
Immo do adaptacji lub przepisania
Jest opisane forum jak adoptować immo w b6,ogólnie nic trudnego dla sterowników innych niż edc15. Ty masz me 7.1 wiec luzik. A jak radio blokuje to zobacz czy linia K nie jest tam gdzieś wpięta. Może być wpięta jedynie w fabrycznym radiu.
Wg. mnie prawidłowe ustawienie jest wtedy gdy podczas wymuszonego testu wskazówka obrotomierza ustawi się idealnie na 3000rpm a prędkościomierza na 100km/h, pozostałe to wiadomo - na środku skali (godz. 12). Wtedy, po przekręceniu kluczyka na zapłon, wskazówki stoją ciut poniżej 0, tak miałem nim zerwałem ori plombę na swoim liczniku więc nikt przede mną raczej tam nie majstrował ;)
Jak ustawisz równo na 3000rpm to właśnie wskazówka będzie poniżej zera,jak na zero to będzie na 3050rpm. Ja ustawiałem kilkanaście razy w różnych licznikach i w zasadzie w każdym było równo z zerem.
A jak to się ma z odczytem obrotów z VCDS-a?
Moim zdaniem ciut poniżej 0 jest właściwym ustawieniem, w A6 (które również miało fabryczną plombę) też tak było ustawione. W amerykańcach z prędkościomierzem jest o tyle prościej, że one nie przekłamują prędkości i 100km/h licznikowe oznacza faktycznie 100km/h realne (GPS-owe) ,wersje EU zawyżają wskazanie o kilka km/h co utrudnia weryfikację prawidłowości ustawienia. O dziwo, prędkość jaką wypluwa z siebie np. sterownik ABS/ESP nie jest przekłamana. Zakładam oczywiście, że samochód ma ogumienie w zalecanym rozmiarze (np. 235/45R17).
Jak ustawiałem u siebie na 0 to zarówno w A4 jak i w A6 podczas testu wskazówek zawsze mi one wylatywały poza skalę po drugiej stronie... ?
Edytowane przez BeyerBrown
Vcds pokazuje kilka % niższe obroty niż licznik,u mnie zegary pokazują prędkość niemal zgodnie z gps bo mam przerobiony licznik kolor z UK na EU z modyfikacją wsadu. Przy 140km/h na zegarach pokazuje 139km/h na gps.
Na fabrycznym wsadzie obroty i prędkość na zegarach są około 4% wyższe niż w rzeczywistości.
