[B5 AFN] 110KM KATALIZATOR............
MAM PYTANKO.POJECHAŁEM W PIĄTEK WYWALIć KATA I MECHANIK POWIEDZIAŁ ŻE TA PUCHA ZA TURBAWKĄ TO NIE KAT TYLKO JAKIŚ FILTR I LEPIEJ ŻEBY TEGO NIE WYWALAć.PODOBNO W AUTACH BEZ SONDY NIEMA KATALIZATORA................................................... :twisted: POZDRO.
Buahahahaha :] Możesz go spokojnie wywalić, bo spełnia funkcje wyłącznie ekologiczne, a jest to jak najbardziej katalizator... Jeśli jest przypchany, to ogranicza tylko drożność wydechu.
P.S. Posty proszę pisać bez CAPS LOCK'a.
po pierwsze nie krzycz bo :bicz:
po drugie zmien mechanika bo ten Cie oszukuje :rotfl:
po trzecie to raczej nie mechanik tylko kowal
miał troszke w tym racji ... katalizator to taki filtr .... :wink:
p.s wywalaj i sie nie zastanawiaj.
Jeśli opowiadał ci coś o filtrze cząsteczek stałych to trochę przybajerował :wink: Nie w tym roczniku.
mógłbyś zapytać go gdzie jest wtedy katalizator ?
Byłem dziś u nasępnego flachowca umówić się na wywalenie kata i ta sama bajka.Podłączył mnie pod vaga i stwierdził że jak turbina daje idealne parametry to niema sensu,jakby był zapchany to i turbo by niemiało takich parametów.chyba jutro sam sie wezme za wywalenie dziada.dzięki za odp. pozdro.
Pewnie wskazal by ostatni tlumik :rotfl:
Nie bedzie latwo ciezkie dojscie tam jest osobiscie pojechal bym z nim do fachury :wink:
no czasem nie ma sensu wywalać...
Jak jeszcze nie jest zapchany, to po co. Programu mocnego nie masz chyba ?
Jeżeli kolega ma dobre zaplecze warsztatowe , troche pojęcia i checi to powinien dać radę :wink:
Jezu, co wy opowiadacie... Z Darkiem (dark79) w zeszłą sobotę na szybko zrobiliśmy oba nasze auta do obiadu... Żadne szaleństwo, w AFN 3 śruby przy turbinie, odpięcie wydechu na środku, potem rozkręcenie za katem i wszystko wyłazi. Toż to roboty na 2h.
Potrzebne klucze 10, 12 i 13 głównie z przedłużkami...
Ja tez szykuje sie do wywalenia kata dlatego ze zmieniam turbine na AWX a juz nawet teraz przy moim programie z butem w podlodze czuje wibracje i slychac taki charakterystyczny dzwiek.... chyba ze to co innego ale wyprucie go nie zaszkodzi....:D
ja wywalam kata w przeciagu dwoch tygodni ... :wink:
co do turbulum od AWX'a to trzymalem dzisiaj w łapkach nowke sztuke .... :twisted: ... tylko ta cena ... :rolleyes:
Katalizator to zlo :exclaim: przez niego moja żabka slabo jezdzila :frown: pozbylem sie go z pelna przyjemnoscia :lol:
A turbinke tez chcialbym chociaz potrzymac, nie wspominajac o montazu.
po czym poznac ze trzeba wywalic katalizator??u mnie jeszcze jest i chyba nie jest zapchany bo auto chodzi normalnie no moze są małe drzenia przy gwaltownym dodaniu gazu na małych obrotach ale nie jestem pewien czy to akurat jest spowodowane katalizatorem
tomi_25,a skad wiesz ze go jeszcze masz? :wink: moze ktos juz wczesniej go usunal...
puszka jest wiec to chyba jest kat-ewentualnie w srodku moze miec wspawaną rure,ale wątpie zeby na zachodzie sie bawili w takie rzeczy,auto sprowadzilem z austri wiec w polsce napewno nikt przy tym nie grzebał!!
tomi_25, puszke to ja tez mam tyle ze bez bebechów :wink: tez chcialem sam od siebie kata usunac i jak kiedys bylem u mechanika przy wymianie rozrzadu to powiedzialem im zeby zajrzeli tam i co sie okazalo kata juz nie bylo :rotfl:
a gdzie kupowałes auto??
