Podłączenie świateł dziennych Który PIN na złączu ?
Witam.
Zakupiłem komplet dedykowanych świateł dziennych do S-Line.
Podłączenie wydaje się proste..
Są trzy kable:
jeden na (+) aku
drugi na (-) aku
trzeci czerwony na (+) ze świateł mijania
I tu mam problem....
Odpiąłem wiązkę ze złączem, które jest wpięte w refletor.
Sprawdziłem na których PINach poawia sie (+) po włączenu zapłonu.
Plus (+) pojawia się na 1, 9, 6, 10
Jednak, podłączenie się czerwonym kablem pod który kolwiek z tych PIN'ów nie powoduje zgaszenia świateł mijania !!
Czy powinienem podłaczyć sie komputerem poprzez VCDS i coś przestawić w ustawieniach?
Jeżdze na automacie (ustawienie świateł), a auto przedem jeżdziło w Danii, wiec może trzeba coś tam przestawić.
A może źle szukam tego PINu.
Czy ktoś podłączał? Pomożecie?
Edytowane przez fox700912
Zasilanie świateł mijania masz na pinie 6.
Jest jakaś instrukcja do tych dziennych ?
Masz włącznik auto ?
Automatyka jest w światłach, w istrukcji nic szczególnego nie ma.
Pisząc, że jeżdze na AUTO,... miałem na myśli ustawinie pokrętła śwateł.
Ale zminiałem na inne ustawienia pokrętła ... na MIJANIA lub ZERO i tez nie gasną.
Sprawdz w VCDS ustawienie kodowania MCE (09 - central electronics) ostatnia cyferka kodowania to kraj.
A ty nie masz przełącznika DRL obok włącznika świateł ?
Mam takie przełaczniki jak na zdjęciach..
W opisie VIN mam taki zapis:
8K3 Oddzielne światła do jazdy dziennej z asystentem świateł mijania i funkcją "Coming Home" / FLS
Jak rozumieć ten zapis o światłach dziennych, skoro w lampie jest tylko: światło drogowe, mijania i pozycja?
Czy to znaczy, że instalacja jest przygotowana i można zamontować dodatkowe światła DRL?
musisz zmienić kodowanie w 09-Centr Elec żeby światła mijania nie włączały się z zapłonem
xxx?x: Headlights
0 = Halogen Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K0/8K7)
1 = Halogen Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K1/8K3/9C6/9C7)
2 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K9/8K4)
3 = Bi-Xenon Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K0/8K7)
4 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running/Tail/License Plate Ligh
masz teraz 1 w tym miejscu zakodowanie , ustaw 0
Edytowane przez Banan
Zmieniłem kodowanie .. (auto jeździło wcześniej w Danii)
Było tak: 11012
Teraz zmieniłem na: 11001
Ale dalej nie gasną światła mijania po podłączeniu się do PIN nr 6 tylko tak migają.
Nie wiem co robić..
A nie dało się na końcu na 0 zakodować ?
Ja to nie rozumiem, z jakiej racji mają Ci gasnąć światła mijania ? ? ? Przecież tym steruje MCE poprzez sygnał z czujnika zmierzchu w lusterku...
Jak MCE wykryje zmierzch, wtedy zapala mijania i te Twoje dzienne powinny wtedy gasnąć (jeżeli przełącznik jest na AUTO)
I zobacz czy w MCE nie masz czasem jakiś błędów zapisanych...
Na końcu tylko od 1 do 5
To jest kraj. Było 2 a teraz 1
Ale kluczową była zmiana na czwartym miejscu.
Zrobiłem 0 czyli reflektory bez świateł dziennych.
Tak, 0 na 4 miejscu.
Błędów żadnych nie ma?
Błędów nie ma.
Ten czerwony podłączyłem do PIN nr 6 prawego światła mijania. Może ma znaczenie, do którego reflektora się podłączam? Ale chyba nie ma to znaczenia.
Teraz mam kodowanie 11001,..czyli sterowanie światłami ręczne.
Jak włączę światła mijania, to dzienne powinny się wyłączyć,.. a migają.
Jutro zajadę do elektryka samochodowego i popytam.
A pewne jest połączenie do akumulatora, w sensie dobry styk ?
W instrukcji masz, że światła dzienne po podaniu + z mijania przejdą w tryb pozycyjne, czyli nie wyłączą się a pewnie przygasną czy coś takiego...
A daj dla testu + z akumulatora a nie z mijania, jeśli dalej będą migać to być może są uszkodzone...
A więc auto zaprowadziłem do elektryka samochodowego..
Światła podłączone.
Uwagi i wnioski:
Prawidłowy PIN do którego trzeba podłączyć kabel sterujący to nr 10.
Napiecie było o 0,5V za niskie, dlatego migały zamiast przygadać. Musiał zamontować przekaźnik pośredniczący.
I jeszcze uwagi o tych kratkach:
Marka DEPO, kod: HAAU02
Plastik z którego są zrobione te kratki to ABS... bardzo kruchy.
Trzeba podgrzać koniecznie opalarka te zamki przed włożeniem (będą trochę bardziej elastyczne) by nie popękały.
Instrukcja po polsku jest źle przetłumaczona, trzeba przetłumaczyć angielska i podłączać krok po kroku..
Tu filmik i efekt koncowy:
10 pin to światła postojowe, w sumie pod nie powinno się zawsze wpinać DRL.
Dla mnie w B7 trochę bez sensu takie światła, bo o wiele lepiej sprawdza się 30% z drogowych i wtedy wygląda praktycznie jak ori.
No ale, kto co lubi...
