wicia1000 Opublikowano 19 Marca 2020 Opublikowano 19 Marca 2020 (edytowane) Witam zmieniłem pająka kompletnego z tempomatem + pełnym fisem bo nie miałem. Wszystko zostało zakodowane poprawnie lecz nie działają mi przyciski w kierownicy oraz jej podświetlanie. Dodatkowo jest jakiś błąd pomiędzy komunikacją kierownicy. Tempomat działa i fis bez problemu lecz przyciski już nie i teraz pytanie czy taśma mogła ulec uszkodzeniu ? Dziś podpinałem kompa z ciekawości i wywaliło znów błąd czujnik kata skrętu +30 stopni ale nic się nie świeci. Jedyną rzeczą jaką przełożyłem z starego pająka była właśnie taśma bo była dobra mogła ulec uszkodzeniu czy muszę mieć taśmy z oznaczeniem A / B /E ? Dodam że na starej bez problemu działała Multi funkcja Taśmę mam z oznaczeniem Q na screenie numer. Edytowane 19 Marca 2020 przez wicia1000
Banan Opublikowano 19 Marca 2020 Opublikowano 19 Marca 2020 kierownica multi z b6 czy z b7? bo moduł kolumny masz z b7 i z tego co kojarzę nie będzie współpracował z kierownicą z b6
kubicv10 Opublikowano 21 Marca 2020 Opublikowano 21 Marca 2020 Witam, mam pytanie odnośnie wymiany kierownicy. Posiadam czteroramienną kierownice 8E0953549Q (mam full fis i tempomat) i chcę kupić też czteroramienną ale z multifunkcją. Czy nie będzie problemu z podpięciem oraz czy airgab mogę zamienić ? Muszę najpierw rozebrać żeby zobaczyć czy mam wiązkę poprowadzoną z radia i czy taśmy nie będe musiał wymieniać? Dodam, że radio mam nie fabryczne (Canva canva s7025). Proszę o porady. Pozdrawiam.
Banan Opublikowano 21 Marca 2020 Opublikowano 21 Marca 2020 22 godziny temu, wicia1000 napisał: Kierownica Multi z b6 No to już wiemy czemu nie dziala - musisz moduł kolumny z b6 założyć albo zmienić kierownice na b7
wicia1000 Opublikowano 21 Marca 2020 Autor Opublikowano 21 Marca 2020 Zmienię kierownicę na nowszą i zobaczymy czy pomoże póki co dzięki odezwę się po weekendzie i zobaczymy :)
Banan Opublikowano 21 Marca 2020 Opublikowano 21 Marca 2020 chyba nie wiesz o czym piszesz - moduł w kierownicy komunikuje się z modulem kolumny szyną LIN BUS - i po prostu jest inna specyfikacja tej szyny w kierownicy b6 a inna w b7
wicia1000 Opublikowano 25 Marca 2020 Autor Opublikowano 25 Marca 2020 (edytowane) Witam wymieniłem Kierownice z b7 wszystko ładnie podeszło skasowałem wcześniej błąd związany z komunikacją ale nie działa mi sterowanie nadal i nie podświetla kierownicy a chyba powinno ? Klakson normalnie działa. Wymieniłem tylko taśmę z odpowiednim numerem oraz wiązkę od puszki bo zaś inne były ale to nie problem. Błąd mam taki 02071 lokalna szyna danych - nieprawidłowość - stały. Wszystko dobierałem tak jak na powinno być specjalnie patrzyłem po numerach seryjnych. Pytanie czy trzeba będzie jeszcze raz kodować czy radio tym razem mam za stare czy co ? Concert 2 radio dodam a w b7 też jest takowe Po podłączeniu vcds-a są takie błędy kierownica z b7 jakiś kabel został przerwany czy trzeba coś jeszcze zrobić ? Tutaj numery seryjne części które zamontowałem Taśma pod kierownicę 4E0953541A , moduł 8E0953549Q , wiązka poduszki 4F0971589A , kostka 4E0972133 Edytowane 26 Marca 2020 przez wicia1000
wicia1000 Opublikowano 27 Marca 2020 Autor Opublikowano 27 Marca 2020 (edytowane) Temat uważam za zamknięty rozwiązanie było takie że jeden z kabli był przerwany w kostce o kierownicy bo zalutowaniu i daniu termokurczek wszystko działa jak należy i jest podświetlanie. Edytowane 30 Marca 2020 przez wicia1000
