problem z 1.8t bfb
Panowie proszę o pomoc w diagnozie problemu z moim 1.8t.
Od początku wszystko było w miare OK, silnik seria,
naszło mnie na stage 2 (wymienione podzespoły przez mojego mechanika), program zrobił Gregor10,
na początku było wszystko fajnie, aczkolwiek z racji braku czasu auto więcej stało niż jeździło, aż do czasu "zimy" gdzie rano było już zimno i samochód na ssaniu chodził jakby miał "v10", nierówno, magrzał się, było ok (tak jest do dzisiaj) i było czuć z wydechu niespalone paliwo
po czym zaczęły wypadać zapłony, więc poszły nowe cewki i świece, jednak zapłony zaczęły wypadać coraz mocniej i auto zaczeło tracić moc, a że przydało sie wymienić rozrząd to przy okazji wymieniony został napinacz łańcucha, popychacze, rozrząd i coś tam jeszcze), po całej operacji moc wróciła, lecz "v10" i wypadające zapłony zostały,
i zapach benzyny także,
i mam problem bo auto miało jechać do gregora na diagnostyke, lecz niestety ten ma zamknięte do odwołania.... a ja mam lipe z samochodem
dodam tylko że auto ma LPG i nie ważne czy PB, LPG auto jeździ tak samo lipnie....
Powiedzcie jakie logi zrobić?
I jak można sprawdzić co jest przyczyną prawdopodobnie bogatej mieszanki na zimnym silniku ?
Zaglądał do działu diagnostyka? Masz wsio rozpisane jak dla przedszkolaka.
zaglądał, aczkolwiek jest napisane żeby logi robić na ciepłym silniku, a ja mam problem z zimnym silnikiem i nie wiem czy ma być tak samo ?
Zrób najpierw na ciepłym. Jak jest zimny i zanim go odpalisz to sprawdź na vagu co pokazuje czujnik g62.
Log albo screen z grup 90+93 też zrób.
Edytowane przez przem8
pw
logi:
001-003 stat zimny
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
002-033 stat zimny
VAGLOGI.PL
001-003 stat ciepły
VAGLOGI.PL
002-033 stat ciepły
VAGLOGI.PL
001-003 ciepły po dynamicznej jezdzie
VAGLOGI.PL
002-033 stat ciepły po dynamicznej jezdzie
VAGLOGI.PL
090-093 stat ciepły http://vaglogi.pl/log-090_093_g6842.html
003-020 dyn http://vaglogi.pl/log-003_020_hO30lGI.html
115-118 dyn http://vaglogi.pl/log-115_118_36y7T.html
002-033 dyn LPG http://vaglogi.pl/log-002_033_m0G8j.html
grupa 032 Lambda Control po jezdzie pokazała:
Adaptation Idle 0,8%
Adaptation Partial 10,9%
niestety ale 002-033 dynamicznie sie spier i najwczesniej jutro moge go zrobic...
Edytowane przez sky2k
Korekty na jalowych szaleją. Po dynamicznej jeździe jest zalany.
Może jakaś nieszczelność.
a możesz powiedzieć na podstawie logów czy sonda działa dobrze ? wartości są dobre ?
Wartości nie są dobre, bo coś masz zesrane ale sonda działa. Daj dynamiczny 2+33
2-33 dyn http://vaglogi.pl/log-002_033_S95bDB.html
1-3 dyn http://vaglogi.pl/log-001_003_kOh2f.html
2-33 stat po nocy http://vaglogi.pl/log-002_033_FgOER3G.html
1-3 stat po nocy http://vaglogi.pl/log-001_003_x4K91F.html
pb bosch 630
