[B5 AEB] Pytanie o felunek
Witam Panowie
Mam mozliwosc kupienia tanich oryginalnych felg.
Ale jest problem
Dostalem jedna na przymiarke i obciera
Felga to 17/7.5 et 45
a oponka ma szerokosc 235mm
Generalnie sprawa jest taka ze obciera mi o wachacz gorny ale tyl opony
Czy powinienem szukac felgi 17/7 czy jak zmienimy oponke z 235 na 215 bedzie gites ?
Zawieche mam 1BE czyli fabrycznie oblizony jest
Autko przy zalorzonym kapciu wyglada tak
BTW kola pochodza od B6 1.9 Q
Najłatwiej będzie dołożyć dystanse.
Ciekawe, że u mnie nic nie obciera, ale mam seria zawias. Węższa opona na pewno pomoże, a dodatkowo dystans, wzór felgi jest :kox: i nie ma go w 7j.
Jeśli nie są zjechane kapcie, to je zostaw i dołóż jedynie dystanse jak radza koledzy. Jak do wywalenia, to załóż 225/45 - chyba optimum, miedzy ładnym wyglądem a komfortem jazdy i może będzie ok. Jak nie,to zaimplantuj jeszcze dystanse. Nie jestem pewien, ale te fele chyba nie występuja w 7".
mialem to samo kolo na zawieszeniu serii.. potem na 1be na kapciu 235 i nic nigdy nie przytarlo.
Wiec tak
et 45 jest na rowno z blotnikiem
wiec jak dam dystanse to sie kolo wysunie a tego nie chcemy :)
oponka jest nowka 235 ale pozostale 4 szt nie maja kapci wiec moge zaglowac rozmiarami bo ta 235 i tak idzie na sprzedaz
wyczytalem ze na 7,5 cala moge naciagnac gumy od 205 do 235
pytanie czy te 30 mm (20mm) naprawde mi pomoze czy nie[br]Dopisany: 25 Marzec 2009, 20:04_________________________________________________Tak naprawde jak sie wsadzi palec za kolo (miedzy opone i wahacz - od tylu opone) to wlasnie tam trze i po przejechaniu 2 m do przodu i 2 do tylu widac jak cos obciera ciut ponizej lini bieznika (jazda przy max skreconych kolach)
205/50 na 7,5j felgę to kiepski pomysł.
215/45 jest już do przełknięcia i to mi się wydaje rozsądne.
Wtedy opona schowa się od zewnątrz i jakby co dysnans też wejdzie w rachubę.
Jak rozumiem to z tylu nie bedzie zadnych problemow bo tam jest chyba sporo wiecej miejsca ?
ale przy jakim kolwiek dystansie opona sie wysunie poza obrys auta
Jak 235 jest na równi, to 215 się schowa po 1cm z każdej strony.
Z tyłu u mnie na dużych dziurach przy dużym obciążeniu w szybkim zakręcie potrafi coś przytrzeć (podobnie było u Sławka na 1BE), ale przy węższej oponie tył już nie trze.
Czyli jesli dobrze pojmuje to tak
Zakladac na felunek 215 potem felunek na kolo i w teori powinno byc miod malyna
jesli nie bedzie to jestem w plecy iles tam :D
ewentualnie jakis dystans 1 cm wtedy
Mam takie felgi tyle tylko że z oponami 225 i na seryjnym zawieszeniu i nic nigdzie nie obciera. Górna część wahacza jest nieruchoma w stosunku do koła i to że masz 1BE nie powinno mieć znaczenia. Jak sprawdzałem u siebie to od środka odległość opony 225 do wahacza nie jest duża ale nic nie obciera. Zmiana opon powinna rozwiązać problem.
Dystans i wywalić te balony i kupić 225 .
znalazlem dystanse 5 mm stykna pewnie z oponkami 225 ?
215 to chyba bez dystansow na luzaku
Cokolwiek zrobisz, będzie dobrze. Przy 215 masz większy margines bezpieczeństwa, a 225 to idealny zamiennik.
Ja mam u siebie właśnie opony 215 i tu jest duże pole do popisu. Ja mam ET35 przy 7" feldze i do tego dystanse 25mm i felgę równo z nadkolem :wink4: U Ciebie bez dystansów powinno być :good: A jak nie to po moim przykładzie widzisz że masz dużą możliwość regulacji dystansami.
no i tym sposobem przekonaliscie mnie :D
kupuje ten felunek :)
5 szt za 1200 pln - to chyba calkiem good price mister :D
Na alledrogo stoją 1800pln za 5 szt i to już dość długo - wszystkie kapcie miodzio http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=568163038, więc za golasy fele to żadna rewelacja.
Licząc, że koszt oponki = 500 pln to robi ci się jakieś 3300pln z założeniem opony......ale chociaż kapcie nowe z gwarancją można mieć :>
a ile chcesz za te gumy 235 ???
