Czujnik zapięcia pasa pasażera
Witam
W ostatnim czasie wymieniałem u siebie fotele z anglika. Mają one czujnik zapięcia pasa, a że fotel kierowcy trafił na miejsce pasażera to i czujnik razem z nim. Do fotela kierowcy przełożyłem ze swojego starego kompletu. Moje pytanie: jak podłączyć czujnik z fotela pasażera żeby też działał? czy wystarczy zmostkować przewody od dwóch czujników w czarnej kostce pod fotelem kierowcy?
A w fotelu pasażera nie miałeś czujnika zajęcia fotela?
Bo widzisz ja przesiadłem się na angielskie stołki i miałem błąd airbaga i inne z racji tego że w ori fotelu pasażera był czujnik zajęcia fotela a w fotelu kierowcy nie ma... No bo bez kierowcy nie pojedzie. Ja u siebie jedyne co to zrobiłem opornik który imituje to, że fotel jest zajęty. No bo... Czujnik zajętości jest związany z tym, czy pasażerowi poduszka wypali a jednak lepiej aby wypaliła w razie gongu. Co do informacji o zapięcia pasa wyłączyłem to kompem :)
Edytowane przez lewiatan1989
nie wystarczy.
żeby podpiąć czujnik pasa na fotelu pasażera trzeba podciągnąć przewody do sterownika airbag, który jest w konsoli środkowej. Oprócz tego trzeba dołożyć czujnik zajętości fotela pasażera i również podpiąć go pod sterownik airabg.
Na koniec kodowanie i będzie ok.
Zakładałem to do siebie i trudne to nie jest ale tunel trzeba zdemontować żeby podłączyć przewody do sterownika
Błędów żadnych nie miałem po przekładce. Być może, że te angielskie stołki miały czujnik zajętości również w fotelu kierowcy (???) One są grzane, więc może to ma z tym związek ?
14 godzin temu, kdawid napisał:
nie wystarczy.
A widziałeś gdzieś opis co i jak? Jakiś manual? Bo ja szukałem i nie mogę za bardzo znaleźć.
Po stronie kierowcy nie ma czujnika zajętości...
Dobra to drogą dedukcji spróbujmy:
- czy miałeś w starych fotelach czujnik zajętości? i od razu drugie pytanie, czy miałeś powiadomienie o nie zapięciu pasa przez kierowcę i pasażera? czy może przez samego kierowcę?
- pytanie drugie: czy pomiędzy kostkami nowych i starych foteli zauważyłeś jakieś różnice? np. w starych fotelach miałeś więcej osadzonych kabli po stronie pasażera - a teraz te osadzone kable w nowych są w fotelu kierowcy? Czy ilość kabli z fotela zgadza się w 100% z ilością kabli w gniazdach w podłodze?
Bo jeżeli miałeś czujnik zajętości w fotelu pasażera w ori fotelach to instalację od gniazda w podłodze do sterownika airbag masz. Brakować Ci może czujnika zajętości w fotelu. Jak wsadzisz czujnik zajętości to wtedy będziesz mógł dowolnie sobie gongi informujące o zajętym fotelu ustawić np. tylko dla kierowcy lub dla kierowcy i pasażera.
No to tyle :)
Manual mam w głowie + schematy z elsy.
Ogólnie z fotela pasażera trzeba przeciągnąć 4 przewody do sterownika airbag,
2 idą z czujnika zapięcia pasa -jeden z nich to masa połączona do masy airbag obok sterownika airbag a drugi podpinamy do sterownika airbag
2 kolejne idą z czujnika zajętości fotela - jedn z nich to też masa podpięta do masy airbag obok sterownika airbag a drugi podpinamy pod sterownik airbag.
Numery pinów jak będziesz potrzebował to Ci znajdę i podam,
Po podłączeniu tego trzeba poprawnie zakodować w liczniku i sterowniku airbag, inaczej będzie świecił błąd airbag.
Jeżeli w fotelu jest czujnik zapięcia pasa to w wiązce fotela jest czarna wtyczka a w niej dwa przewody, jak jest dodatkowo czujnik zajętości fotela to w czarnej wtyczce pod fotelem są 4 przewody.
Edytowane przez kdawid
Koledzy, może trochę odgrzewam kotleta, ale mam taki problem: coraz częściej pojawia mi sie alarm o tym, że mam niezapięty pas kierowcy, chociaż go zapiąłem. Chwilowe rozpięcie i zapięcie pasa powoduje, że alarm się wyłącza. Czytałem, nawet tu na forum, że pod fotelem kierowcy nie ma czujnika zajęcia/nacisku, ale np szarpanie za wtyczkę pasa nie powoduje załączenia się alarmu a wystarczy tylko poruszyć się na fotelu i już mam alarm. Ponadto jeśli nie zapnę pasów i odczekam, aż po jakiś czasie alarm sam się wyłączy, to wystarczy lekko poruszyć się na fotelu a alarm znowu się włącza, czyli wygląda jakbym jednak miał pod fotelem kierowcy jakiś czujnik nacisku. Auto niebite, niegrzebane, nic mi nie wiadomo aby cokolwiek było zmieniane w kablach fotelach itd.
Ktoś ma jakieś pomysły czy porady? W trasie moźna zwariować...
Edytowane przez Flaha
Sprawdź kable pod fotelem i kostki szczególnie te idące od zapięcia. Pod fotelem na stelażu one się łączą może kostka jest luźna stąd wrażenie, że jest czujnik.
A jak nie to wykoduj przypomnienie o zapięciu pasów i nic piszczeć nie będzie.
W zapięciu do pasów jest mikrostyk, który ma albo zabrudzony kontakt albo już odgięty i nie łączy. Zobacz na filmiku jak to zrobić.
Odkręcasz siedzenie i je odchylasz tak by mieć dostęp do zapinacza pasów. Odpinasz kostkę wykręcasz zapinacz i wyjmujesz z niego mikrostyk w białej obudowie. Czyścisz go przedmuc**jesz i ewentualnie lekko podginasz żeby miał styk. To wszystko.
