[ALL B6] VIN - przebieg
Ostatnio oglądałem a4 b6 sprowadzone z Niemiec, na początku myślałem że ma znacznie przekręcony licznik na tablicach 146 tys. (książka serwisowa była ale wiadomo jak to jest). Auto miało wytarte przyciski od klimy, pokrętło od świateł, mocno wytarta kierownica, pedał gazu i sprzęgła również. Postanowiłem je sprawdzic w serwisie po nr. VIN i fakt miało taki przebieg (byłem w wielkim szoku). Czy możliwe że nasi zachodni sąsiedzi zmieniali coś w historii serwisowej przed sprzedażą auta ? Czy jest to raczej nierealne żeby coś takiego mogło byc zrobione ? Dodam jeszcze że wszystkie przeglądy się zgadzają, wyciąg z serwisu ma 10 stron formatu A4 więc jest tego troche. W sumie są wszystkie wymiany które zgadzają się z książką (czyli daty, użyte podzespoły itp.) realne ?
jeszcze mozna zajrzec w przebieg w ECU .... :wink4:
[poza tym 146 tys to nie duzo .... ale jakosc materialow w B6 - szkoda gadac ]
w ECU ?? nie wiem o co chodzi ?? a to fakt jakosc tych podzespołów które zostały wytarte jest marna - to chyba ta farba wodna a audi miało granatowy kolor wnętrza
mozesz rozwinac, jak sprawdzic w ECU przebieg?
bylo ... poszukaj ... :wink4:
do sprawdzenie jest potrzebny VAG, ale solidny, który Ci to odczyta
pod warunkiem ze opcja kilometrów w ECU jest aktywna [bo nie musi byc :wink4:],
poza tym nie zawsze Vag daje rade ... nawet ten z ADAKO ... :wink4:
wiem, ale mi nigdy sie nie trafił w tym roczniku i z tym EDC ze był problem
i tutaj chyba tez nie powinno byc
Wracając do tematu - myślicie że realne jest to żeby ktoś w salonie na zachodzie zmieniał dane w historii pojazdu ?
jezeli masz wszystkie papiery i wszystko sie na nich zgadza to nie sądze aby było coś kombinowane
jeżeli w system serwisowy VAG coś wpiszesz to nie ma mozliwosci juz zmiany
