Wypadanie zaplonu przy depnięciu
:siema:
mam taki problem, że jak depnę autko to pojawia się wypadanie zapłonu..
Nie chodzi tutaj o wysokie obroty tylko o nagłą dawkę paliwa..
np: nagle docisnę do podłogi przy 2k obrotach to zacznie wypadać zapłon i czuć jak go szarpie przez moment, a jak powoli będę dodawał paliwo od 2k obrotów do 4k+ to jest ok.. i problemu niema..
I o co tutaj chodzi?
- Przepływomierz nowy dopiero co kupiony,
- Katalizatora niema, wywaliłem (z katalizatorem było to samo)
- świece i cewki kupione nowe
- olej wymieniany + filt powietrza też, filtr paliwa też... dodam że mam LPG i na Gazie jest to samo co na benzynie więc wtryski i pompa paliwa odpadają bo od gazu są inne wtryski
I kto mi tu doradzi :co:
Dodam, że świece suche i nie ma na nich oleju
Edytowane przez AudiA42000
Na wszystkich cylindrach błąd wypadania zaplonu? Podpinales vaga? Błędy, logi by się przydały. W najgorszym przypadku głowica do roboty.
jednak winowajcą są cewki, niby nowe a uszkodzone...
zamieniłem na stare i puki co jest ok.. nowe idą na reklamację.
Temat rozwiązany :decayed:
Sprawdź w jakim stanie są przewody pod izolacją od cewek. Żeby za chwilę nie było powtórki z rozrywki.
