[B6 ALT] Problem z pilotami
Witam !!
Wiem że podobne tematy już były i chyba wszystkie przeczytałem,ale czegoś takiego jak ja mam nie znalazłem :(
chodzi o to ,że nie mogę zaprogramować pilota do zamka.Mam ori klucz z trzema przyciskami,immo jest w porządku,bo zapala.
Przeszedłem wszystkie procedury programowania,łącznie z vagiem i żadna nie działa. :wallbash:
Kupiłem drugi klucz i też nic.
Łącze się z modułem komfortu, -10 adaptacja,kanał 21 i tam mi pokazuje 0,czyli zero zaprogramowanych pilotów.
Wpisuję różne cyfry od 1 do 4 i nic :angry:
Dodam że auto kupiłem już z niedziałającym pilotem,ale raczej jest oryginalny.
Może komfort uszkodzony :mysli:
Witam !!
Ale w twoim roczniku nie było kluczy na 3 przyciski... :cool1:[br]Dopisany: 29 Marzec 2009, 14:36_________________________________________________a masz odpowiednią częstotliwość??musi byc 433,92Mhz :cool1: najprawdopodobniej...
oba?czy nr obydwóch pilotów sa identyczne?
częstotliwość mają taką samą, nr też. Nie wiem czy to są pasujące piloty bo ten drugi kupiłem na allegro,a ten pierwszy dostałem z samochodem i nie działał.[br]Dopisany: 29 Marzec 2009, 15:09_________________________________________________dzisiaj odkryłem , że numer pilota zaczyna się od 8Z0 .. czyli wychodzi na to, że są od audi A2. Czy może to być przyczyną , że pilotów nie da się zaprogramować? POMÓŻCIE!! Bo już mi ręce opadają.. [br]Dopisany: 30 Marzec 2009, 21:52_________________________________________________Jeszcze jedno.. czy mógłby ktoś z kolegów podać numer i częstotliwość od swojego działającego pilota od B6, bo znalazłem na allegro rózne kluczyki, które działają na różnych częstotliwościach i już zgłupiałem :confused4:
Hej !!
Numer mojego pilota to : 8Z0 837 231 D , częst. 433,92 MHz :hi:
Dzięki za zainteresowanie :drinks: .. No to mam problem, bo te piloty co mam powinny się zaprogramować :confused4: Umówiłem się w serwisie pojutrze, może coś poradzą. Dam znać.
w serwisie nic nie poradzili i dalej stoje w miejscu..
tak z czystej ciekawości... po co Ci 2 nick'i na forum ?
przepraszam za odbiegnięcie od tematu...
Bo jeden nick jest mój,a drugi żony. Oboje tu urzędujemy :)
A wie może ktoś,gdzie jest antena odbierająca sygnały z pilotów? ...i czy radio ma coś z nimi wspólnego?
jak nie było jak ja mam ten sam rocznik i mam 3 przyciski...?
8z0 837 231/355 029 tak jest na moim pilocie
czestotliwosc 433,92,jesli nie mozesz u siebie-sprobuj w innym aucie i wtedy bedziesz wiedziec,czy to wina pilota,czy twojego modolu,jak znajde chwile,to sprobuje wgrac od kolezki z B5 i od drugiego z B6,ale to jakos na weekendzie dopiero-moze od passata tez sprobuje :wink4:[br]Dopisany: 21 Kwiecień 2009, 23:26_________________________________________________sprobuj jeszcze takiej procedury-ponoc mozna w ten sposob zaprogramowac klucz z B7 do B6
''zamkniete auto otworzyc kluczem,nacisnac ''unlock'' dwa razy,wlozyc ten pilot z kluczem do stacyjki,przekrecic na pozycje on(nie uruchamiac silnika)w tej pozycji nacisnac raz ''unlock'',potem ''lock'',jeszcze raz ''lock'' i wyjac ze stacyjki''-powinno dzialac[br]Dopisany: 22 Kwiecień 2009, 00:18_________________________________________________tu masz linka z audizine-procedura,jaka ja Ci polecilem dziala na A4 i TT- http://www.audizine.com/forum/showthread.php?t=71439
Nie mam narazie innej B6 ,żeby sprawdzić te klucze. Wcześniej próbowałem do A6,ale się nie udało.
Piloty raczej dobre,sprawdzałem i sygnały wysyłają. Sposób z zamkami nie działa.
Z tego co zrozumniałem to on przełożył IMMO ze starego klucza do nowego tak? Czy jak tak się zrobi to można kupić kluczyk z rużnym frequency? Jak tak to kupie i się pobawie.
a skad wiesz jaka ma tamten?moze taka sama,tego tam nie powiedzieli,ze jest inna czestotliwosc,tylko ,ze pilot jest od B7 :wink4:
