OskarAudiA4B6 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Witam, Borykam się z problemem kontrolki ABS i ESP. Po zapaleniu w/w kontrolek przestały działać systemy, pedał hamulca podczas hamowania zaczął syczeć powietrzem i zaczęły trzymać szczęki hamulcowe (problem z przyspieszeniem, gorące felgi). Pojechałem podpiąć się pod komputer. Wyskoczył wtedy błąd czujnika stopu. Wymieniłem ten czujnik, lecz nic nie pomogło. Nadal błąd o nr. 00526. Po podpięciu pod komputer i sprawdzeniu parametrów, było wiadomo, że ciśnienie płynu hamulcowego osiąga od 0,97 do 1,57 Bara. Wtedy zdecydowałem wymienić pompę ABS. Po wymianie pompy, zakodowaniu ecu i przeprowadzeniu testu kontroli trakcji szczęki nie trzymały już kół i kontrolki zgasły. Po przejechaniu kilkudziesięciu metrów kontrolki znów się zapaliły. Po kilku dniach szczęki znowu zaczęły trzymać koła. Po tym wymieniłem jeszcze dwa czujnika stopu. Na komputerze ten sam błąd. Błąd włącznika stopu. Po 3 już czujniku światła stopu światła świeciły się "na stałe" więc stwierdziłem, że nie w czujniku leży problem ponieważ hamulec po prostu nie odbijał do końca. W końcu wymieniłem serwo. Hamulce puściły, pedał hamulca nie syczy powietrzem i światła stopu działają jak powinny. Wszystko cacy oprócz... świecących się kontrolek ABS i ESP. Pod komputerem ten sam błąd co od początku. Błąd 00526. Ktoś wie co może dolegać? Bo ja już nie mam pomysłów ?
Robert1987 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Opublikowano 19 Czerwca 2020 3 minuty temu, OskarAudiA4B6 napisał: Witam, Borykam się z problemem kontrolki ABS i ESP. Po zapaleniu w/w kontrolek przestały działać systemy, pedał hamulca podczas hamowania zaczął syczeć powietrzem i zaczęły trzymać szczęki hamulcowe (problem z przyspieszeniem, gorące felgi). Pojechałem podpiąć się pod komputer. Wyskoczył wtedy błąd czujnika stopu. Wymieniłem ten czujnik, lecz nic nie pomogło. Nadal błąd o nr. 00526. Po podpięciu pod komputer i sprawdzeniu parametrów, było wiadomo, że ciśnienie płynu hamulcowego osiąga od 0,97 do 1,57 Bara. Wtedy zdecydowałem wymienić pompę ABS. Po wymianie pompy, zakodowaniu ecu i przeprowadzeniu testu kontroli trakcji szczęki nie trzymały już kół i kontrolki zgasły. Po przejechaniu kilkudziesięciu metrów kontrolki znów się zapaliły. Po kilku dniach szczęki znowu zaczęły trzymać koła. Po tym wymieniłem jeszcze dwa czujnika stopu. Na komputerze ten sam błąd. Błąd włącznika stopu. Po 3 już czujniku światła stopu światła świeciły się "na stałe" więc stwierdziłem, że nie w czujniku leży problem ponieważ hamulec po prostu nie odbijał do końca. W końcu wymieniłem serwo. Hamulce puściły, pedał hamulca nie syczy powietrzem i światła stopu działają jak powinny. Wszystko cacy oprócz... świecących się kontrolek ABS i ESP. Pod komputerem ten sam błąd co od początku. Błąd 00526. Ktoś wie co może dolegać? Bo ja już nie mam pomysłów ? Tak samo mialem jak ty kolego Serwo zmienilem i mi pomogło :). Ale również pala mi sie ABS , ESP, tylko błąd Czujnika skrętu. Powodzonka ! 1
OskarAudiA4B6 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2020 3 minuty temu, Robert1987 napisał: Tak samo mialem jak ty kolego Serwo zmienilem i mi pomogło :). Ale również pala mi sie ABS , ESP, tylko błąd Czujnika skrętu. Powodzonka Spróbuję jeszcze zmienić pompę ABS ponieważ kupiłem używkę i może trafiłem (mimo niby sprawnej pompy) na jednak niedziałający egzemplarz. A jak nie to zostaje tylko schemat elektryki i sprawdzanie kabelek po kabelku. A u Ciebie mimo palących się kontrolek ABS i ESP te systemy działają? Bo u mnie niestety się palą i ABS-u ani kontroli trakcji nie ma i trochę niebezpiecznie tak jeździć dlatego staram się to rozwiązać i naprawić
Robert1987 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Opublikowano 19 Czerwca 2020 (edytowane) Jeszcze tego nie testowalem, a dobrze zakodowales pompę ABS? A hamulce ci trzymały wszystkie czy np na krzyż? Pompa ABS Lubi blokowac hamulce na krzyż , Serwo mi jak padło to raz trzymało wszystkie, a raz nie, mogłem jechać z 5 km, wszystko było dobrze, mocniej przychamowalem i już trzymało. A podpinales sie teraz Vagiem po Wymianie Serwa ? Pewnie jakiś błąd widzi . w Absie Edytowane 19 Czerwca 2020 przez Robert1987
MaTeo85 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Opublikowano 19 Czerwca 2020 a czy zrobione było kodowanie pompy abs i adaptacja czujnika skrętu? może tu być problem.
OskarAudiA4B6 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2020 1 minutę temu, Robert1987 napisał: Jeszcze tego nie testowalem, a dobrze zakodowales pompę ABS? A hamulce ci trzymały wszystkie czy np na krzyż? Pompa ABS Lubi blokowac hamulce na krzyż , Serwo mi jak padło to raz trzymało wszystkie, a raz nie, mogłem jechać z 5 km, wszystko było dobrze, mocniej przychamowalem i już trzymało. A podpinales sie teraz Vagiem po Wymianie Serwa ? Pewnie jakiś błąd widzi . w Absie Pompa dobrze zakodowana. Hamulce trzymały wszystkie. Tzn. Albo trzymały wszystkie albo nie trzymały w ogóle. Podpinałem się pod kompa po wymianie serwis.
OskarAudiA4B6 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2020 9 minut temu, MaTeo85 napisał: a czy zrobione było kodowanie pompy abs i adaptacja czujnika skrętu? może tu być problem. Kodowanie zrobione. Adaptacja czujnika skrętu też robiona
lewiatan1989 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Stawiam na pompę absu. A kupiłeś o tych samych numerach? Czym kodowałeś jaki masz kabel? Spotkałem się z sytuacją, że po wymianie sterownika nie szło go żałować poprawnie niektórymi kablami. Tak samo jak nie wszystkie numery podchodziły.
OskarAudiA4B6 Opublikowano 20 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2020 7 godzin temu, lewiatan1989 napisał: Stawiam na pompę absu. A kupiłeś o tych samych numerach? Czym kodowałeś jaki masz kabel? Spotkałem się z sytuacją, że po wymianie sterownika nie szło go żałować poprawnie niektórymi kablami. Tak samo jak nie wszystkie numery podchodziły. Kupiłem o takich samych numerach. A jeśli chodzi o kabel to nie mam pojęcia bo mechanik mi to kodował
