Ardius Opublikowano 24 Czerwca 2020 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Witam. Ciągle mam taki błąd w aucie. Czego on dotyczy i dlaczego nie można go skasować?
Ardius Opublikowano 24 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2020 43 minuty temu, wrclaguna napisał: A cofany był przebieg ? A żebym to ja wiedział to o tym świadczy? 27 minut temu, Muskel1 napisał: Albo źle skasowany service. Było tak i przed moim kasowaniem servisu. Auto było też na update w ASO i nic w tym temacie nie mówili.
Ardius Opublikowano 24 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2020 Nie wiem. Akcja serwisowa była, chyba apropo emisji spalin. Nie orientuję się.
Muskel1 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Masz w książce serwisowej notatkę jaką akcję serwisową przeprowadzano.
PAWEL69 Opublikowano 25 Czerwca 2020 Opublikowano 25 Czerwca 2020 (edytowane) Coś niski ten przebieg zegary MM słabo zrobić bez sprzętu. Jaką datę masz na zegarach? Edytowane 25 Czerwca 2020 przez PAWEL69
Ardius Opublikowano 25 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2020 Godzinę temu, PAWEL69 napisał: Coś niski ten przebieg zegary MM słabo zrobić bez sprzętu. Jaką datę masz na zegarach? Ale to nie jest przebieg aktualny, bez przesady ? Aktualnie jest 200tys. Tylko ten błąd cały czas siedzi z takim właśnie wskazaniem i nie daje się skasować.
Banan Opublikowano 25 Czerwca 2020 Opublikowano 25 Czerwca 2020 Jak wszystko działa ok to olać i jeżdzić , z ramki zamrożonej wynika że bład pojawił sie w 2012 przy takim przebiegu - może wtedy kręcili
PAWEL69 Opublikowano 25 Czerwca 2020 Opublikowano 25 Czerwca 2020 (edytowane) 4 godziny temu, Banan napisał: Jak wszystko działa ok to olać i jeżdzić , z ramki zamrożonej wynika że bład pojawił sie w 2012 przy takim przebiegu - może wtedy kręcili Na 100% Cytat Ale to nie jest przebieg aktualny, bez przesady ? Aktualnie jest 200tys Domyślam się...patrz odp.kolegi Banan Edytowane 25 Czerwca 2020 przez PAWEL69
Ardius Opublikowano 25 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2020 No i dobra, kto wie co było ? ważne że moje, jeździ i dbam jak o nowe ?
