Problem z połączeniem
Witam.
Mam problem z podłączeniem vcds do samochodu. Podczas próby połączenia np z silnikiem lub  abs kręci się tylko kółko obok kursora, nie otwiera żadnego nowego okna. W ustawieniach test przechodzi pomyślnie. Próbowałem tez na nowo zainstalować
Jeżeli masz nowszy sterownik lpg podpięty pod obd to może być problem bo sterownik ten blokuje linie K,należało by odpiąć go od linii K.
Poza tym napisz jaki program masz i jaki interfejs.
Wcześniej wszystko działało ok, popsuło się podczas kasowania błędów. Po ponownym podłączeniu przestał działać
A te diody na interfejsie działają? Możliwe że się klon uwalił, można to naprawić- jak kilka sposobów na to. Masz opis pod linkiem
Klik
Tak to już jest z klonami. Ciesz się że kabel sie zepsuł a nie sterownik silnika
Diody działają
