Rob@k 292 Opublikowano 20 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2022 Czytamy ze zrozumieniem. Tylko dalej nie wiem jak stwierdzili na 100% uszkodzenie czujnika przy uszkodzonej wiązce. Może trzeba Ultra jeździć tylko zimą. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 20 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2022 (edytowane) 24 minuty temu, Rob@k napisał: Czytamy ze zrozumieniem. Tylko dalej nie wiem jak stwierdzili na 100% uszkodzenie czujnika przy uszkodzonej wiązce. Może trzeba Ultra jeździć tylko zimą. Przy tym samym kole był uszkodzony czujnik i wiązka. Oczywiście wcześniej potwierdził to elektryk (vcds) Czujnik był tak zapieczony, że ciężko go było wymontować. Edytowane 20 Lipca 2022 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolek_ust 175 Opublikowano 21 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 12 godzin temu, NelsonPL napisał: Przy tym samym kole był uszkodzony czujnik i wiązka. Oczywiście wcześniej potwierdził to elektryk (vcds) Czujnik był tak zapieczony, że ciężko go było wymontować. Jak jest uszkodzona wiązka czujnika to nawet jak założysz pozłacany czujnik to i tak będzie dalej błąd czujnika , vcds wskazał błąd czujnika bo nie widzi jego skoro wiązka uwalona . Twój czujnik ABS mógł byc dobry . Zaczyna się wymianę od wiązki skoro wiesz że trafiona a nie od czujnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ivan1977 44 Opublikowano 21 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 (edytowane) 21 minut temu, karolek_ust napisał: Jak jest uszkodzona wiązka czujnika to nawet jak założysz pozłacany czujnik to i tak będzie dalej błąd czujnika , vcds wskazał błąd czujnika bo nie widzi jego skoro wiązka uwalona . Twój czujnik ABS mógł byc dobry . Zaczyna się wymianę od wiązki skoro wiesz że trafiona a nie od czujnika O tej wiązce pisał już ze 2 miesiące temu ale ASO i VCDS stwierdzili błąd czujnika i tak ma być pomimo że przez uwaloną wiązkę brak komunikacji z czujnikiem wiec co miał wskazać vCDS oczywiście uwalony czujnik Edytowane 21 Lipca 2022 przez ivan1977 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 21 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 Czyli pewnie masz zjebany sworzeń końcówki drążka kierowniczego skoro wahacze wymieniałeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ivan1977 44 Opublikowano 21 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 (edytowane) 2 minuty temu, kristof91 napisał: Czyli pewnie masz zjebany sworzeń końcówki drążka kierowniczego skoro wahacze wymieniałeś Być może lecz pisał że sworzeń wahacza Edytowane 21 Lipca 2022 przez ivan1977 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 21 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 Sworzeń ale taki co nie byl wymieniany..Dzis auto sprawdzali i pozwolili z tym jezdzic do 1go Zrobią jak będą robić z ABS (wiązka) Czujnik ABS byl uwalony. Wymieniony na nowy. Zaznaczam że trzeszczy w czasie silnego nagrzania auta (jak stoi na słońcu) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 21 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 Jak wymieniłeś komplet wahaczy to jak sworzeń został nie wymieniony? . Czujnik ABS jak stwierdzili ze uwalony. Robią cie mechanicy jak młodego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolek_ust 175 Opublikowano 21 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 57 minut temu, Rob@k napisał: Jak wymieniłeś komplet wahaczy to jak sworzeń został nie wymieniony? . Czujnik ABS jak stwierdzili ze uwalony. Robią cie mechanicy jak młodego. Jak widzą że się nie zna to mu będą powietrze w kołach zmieniać z letniego na zimowe . Czujnik uwalony pokazal vcds bo wiązka nie pozwala go zobaczyć . Teraz nowy czujnik wsadzili o cooo dalej błąd to musi pan wiązkę zmienić jednak . Co mieli powiedzieć że ich błąd że źle usterkę zdiagnozowali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 21 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 3 godziny temu, karolek_ust napisał: Jak widzą że się nie zna to mu będą powietrze w kołach zmieniać z letniego na zimowe . Czujnik uwalony pokazal vcds bo wiązka nie pozwala go zobaczyć . Teraz nowy czujnik wsadzili o cooo dalej błąd to musi pan wiązkę zmienić jednak . Co mieli powiedzieć że ich błąd że źle usterkę zdiagnozowali Zanim auto trafiło do serwisu, sam osobiście widziałem stan wiązki. Więc takie kity zostaw sobie dla siebie. Wahacze wszystkie są nowe i zero luzów itp I nie jest to sworzeń wahacza, jeśli chodzi o ścisłość. (sprawdzone w serwisie) Wahacze nowe sprawują się idealnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 21 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 Więc jeśli widziałeś stan wiązki trzeba było ją naprawić w pierwszym rzędzie. To w takim razie co skrzypi? Bo piszesz, że sworzeń chociaż to nie sworzeń. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamd69 30 Opublikowano 21 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 Nie było mnie tutaj od kilku dobrych miesięcy.......nie zaglądałem na forum wogóle. Ale pierwsze wejście od chyba dobrego pół roku i co.....pierwszy temat jak sprzed dekady ........on i jego ślicznotka......kuźwa to jest lepsze od Mody na sukces .......poświęcę się i cofnę się tutaj do momentu jak zaprzestałem zaglądać.......cierpliwości 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Awra 28 Opublikowano 21 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 Chłopy Nelsonito nie ma pojęcia o mechanice pojazdowej, przepisuje na forum co mu majstry na zaufanym serwisie opowiedzą i tak się kręci temacik ale chociaż śmiesznie jest jak się upiera przy swoim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 26 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2022 Nowa wiąska ABS prosto z ASO z Niemiec już dotarła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Savo 0 Opublikowano 28 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2022 (edytowane) To jest pierwszy temat jaki przelecialem szybko bo szczerze to brakowalo mi juz Cierpliwosci . Moja rada jesli jestes fanem Aso to zapie**ol jakies nowe felgi z ASO Audi rozmiar o 2" wiekszy . Mysle ze felga to wydatek tylko 2000 PLN od sztuki tak sie domyslam bo siedze w UK i tutaj ceny masz 600£ ++ za kolo ?♂️ Do tego zawieszenie nowe gwintowane dobre jak czesci z ASO albo i znacznie lepsze typu Bielstein B16 cena okolo 8000 PLN plus kinus i w tedy w koncu pokazesz ze auto wyglada . Aha opony tez jakies kozackie MIchelinki co by bylo cicho i wygodnie Piloty sporty . Obejrzyj moj temat auta to zobaczysz . Tez robile RS4 Limo wszystko na oryginale i efekt jest widoczny tych zmian . Pozdro bez odbioru Edytowane 28 Lipca 2022 przez Savo 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Awra 28 Opublikowano 28 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2022 Godzinę temu, Savo napisał: To jest pierwszy temat jaki przelecialem szybko bo szczerze to brakowalo mi juz Cierpliwosci . Moja rada jesli jestes fanem Aso to zapie**ol jakies nowe felgi z ASO Audi rozmiar o 2" wiekszy . Mysle ze felga to wydatek tylko 2000 PLN od sztuki tak sie domyslam bo siedze w UK i tutaj ceny masz 600£ ++ za kolo ?♂️ Do tego zawieszenie nowe gwintowane dobre jak czesci z ASO albo i znacznie lepsze typu Bielstein B16 cena okolo 8000 PLN plus kinus i w tedy w koncu pokazesz ze auto wyglada . Aha opony tez jakies kozackie MIchelinki co by bylo cicho i wygodnie Piloty sporty . Obejrzyj moj temat auta to zobaczysz . Tez robile RS4 Limo wszystko na oryginale i efekt jest widoczny tych zmian . Pozdro bez odbioru No ale wieszaka na marynarkę to Ty kolego nie masz... sprawdzałem A ultra ma. I tak ma być tylko ASO, kawa i czyste nakremowane dłonie, dwie lewe. 11 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FroS-t 480 Opublikowano 30 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2022 W dniu 28.07.2022 o 22:37, Awra napisał: No ale wieszaka na marynarkę to Ty kolego nie masz... sprawdzałem A ultra ma. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 30 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2022 W dniu 28.07.2022 o 22:37, Awra napisał: No ale wieszaka na marynarkę to Ty kolego nie masz... sprawdzałem A ultra ma. I tak ma być tylko ASO, kawa i czyste nakremowane dłonie, dwie lewe. I auto Hold! Przecież to najważniejszy system w aucie. Najlepiej się sprawdza oczywiście z manualna skrzynia? 1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2022 W dniu 30.07.2022 o 18:16, Wandej napisał: I auto Hold! Przecież to najważniejszy system w aucie. Najlepiej się sprawdza oczywiście z manualna skrzynia? Pewnie że się sprawdza. Zawsze z niego korzystam, już od dwóch lat. Jestem z niego bardzo zadowolony, tak samo jak z 3 strefowej klimy i ogrzewania postojowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel72689 19 Opublikowano 4 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2022 12 godzin temu, NelsonPL napisał: Pewnie że się sprawdza. Zawsze z niego korzystam, już od dwóch lat. Czas przeszły Panie Nelsonito. Powinieneś napisać ' korzystałem '. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
