[B6 AVF] Złamana śruba mocująca łącznika wydechu z EGR
Witam złamałem śrubę, mechanik za tydzień obejrzy czy do tego czasu mogę spokojnie jeździć czy lepiej na razie nie ruszać auta?
Jeździć obserwować i wymień, chyba, uszczelkę pod klawiaturą przy okazji, bo pływa silnik w oleju...
W dniu 18.08.2020 o 19:25, AlatarWP napisał:
Witam złamałem śrubę....
Ta śruba nie jest złamana tylko urwana, ewentualnie ukręcona...
Tak to jest jak się bierze w ręce klucze bez ogarnięcia podstawowej wiedzy :decayed:
Tak masz rację... Nic się nie dzieje ale co można z tym zrobić?
przewiercic i nagwintowac na nowo
Rozwiercić i wykrętakiem próbować, też można, tylko wątpię czy prosto rozwierci, biorąc pod uwagę miejsce. Można nakrętkę przyspawać i próbować odkręcać, są też nasadowe klucze udarowe, pod młotek, a na początek i tak odrdzewiacz.
Jak jest dojście to można spróbować urwaną szpilkę rozwiercić i wykręcić, ale to nie jest łatwa sprawa nawet dla ogarniętego mechanika .
Kolektor jest żeliwny , szpilka stalowa , jak nie zaczniesz centralnie wiercić to wiertło  będzie miało tendencję do uciekania na bok.
W ostateczności można zawsze założyć drugi kolektor ...:naughty::P
Edytowane przez piotrsob1
i urwac nastepne sruby :decayed:
No niewykluczone.... :naughty:
Najbezpieczniej zdemontować cały kolektor, grzać i powinno wyjść, w żeliwie przy chyba 300 stopniach dochodzi do zmian w sieci krystalicznej, powinno puścić, jak nie to tlen-acetylen, kolor biało-zółty i musi wyjść, o ile od głowicy się odkręci bez problemu. Bym zapomniał, owinąć czymś grzany element, żeby nie stygł za szybko, może popękać
Edytowane przez Talpa
