Problem 3.0 tfsi czy ktoś tak ma ?
Witam,
Nie wiem czy to jest jakiś problem ale strasznie mnie denerwują 2 rzeczy w moim S4
1. Problem to długi rozruch jak jest zimny silnik, po nocnym postoju silnik zanim odpali kręci z 5 sekund, czy ktoś ta ja ma filmik w załączniku.
2. Problem to dymi mi przy wysokich obrotach mam zrobiony stage II i przy zmianie biegów idzie dym, taki jakby biały, trochę szary, zapach takiej spalanej benzyny, czy to normalne ?
Nie mam żadnego check engine, jakieś s błędów w vcds też nie widać.
Proszę o odpowiedź
Cześć,
Sprawdź kompresję silnika mogą być to pierścienie
Teraz możesz oglądać moje naprawy na YT kanał Garage Poland
A jaka powinna być dla tego silnika ?
Na hamowni źle nie wyszło, około 450 km,
Z tego co pamiętam od 13 bar, a stopień sprężania 10,9 ale mogę się mylić.
Na hamowni silnik miałeś rozgrzany tym samym kompresja jest większa bo silnika bardziej się uszczelnia pod wpływem temperatury, kompresje mierz na zimnym silniku
Co do długiego odpalania to ten typ tak ma. U mnie jest tak samo, moim zdaniem pompa musi nabić ciśnienie paliwa i chwilę to trwa.
Co do dymienia to Tfsi lubią smrodzic i brudzic wydech.
Dzięki za odpowiedź, myślałem, że jestem odosobniony z tym problemem. Trochę mam spokojniej teraz.
Mam teraz kolejny problem z katalizatorem, sypie mi błędy. Dostałem ofertę:
"Przysyła Pan do nas fabryczne downpipe i front pipey a my wstawiamy na DP dekaty a na front pipe-ach sportowe katalizatory"
Ma ktoś taki setup u siebie, jak głośno jest w samochodzie, da się wysiedzieć, mam małe dziecko i nie chciałbym żeby to było uciążliwe.
Z katem nie ma co czekać bo można rozwalić motor. Ja bym Ci polecił założenie sportowych katow.
Z downpipe będą walić Ci spaliny no i podobno 3.0 Tfsi brzmi jak Polonez - tak słyszałem.
Mgmotorsport twierdzi że będzie metaliczny dźwięk ale że sporo tego zakładają, i w tym zestawie będą sportowe katalizatory
A może macie jakieś inne rozwiązanie,
Mam też A4 1.8T z wywalonym katem i jest metaliczny dźwięk - 1.5-2.5 tys obrotów
Można znaleźć jakiś filmik w sieci żeby zobaczyć, usłyszeć jak to będzie,
Jestem gotowy to zrobić tylko nie chce aby było głośno w aucie
Głośno raczej nie będzie, ale dźwięk podczas przyspieszania może lekko się zmienić.
3.0tfsi rzeczywiście nie odpala na widok kluczyka, ale też na pewno nie potrzebuje 5sekund, sekundę może półtorej to tak
z wydechu sadzi czarnym, nawet z seryjnym katalizatorem
wydech ciężki temat, ja u siebie mam już entą wersję, ogólnie jak chcesz fajny dźwięk zostaw ori katy, resztę można zmieniać,
po decat'cie słaby dźwięk i głośno, nawet na pełnym od mgmotorsport...
To co za długo czy w miarę ok ?
Przybieram się do zmierzenia kompresji, może w weekend to zrobię.
A mierząc kompresje trzeba pompę odłączać żeby paliwa nie podawała ?
odłącz pompę, warto tez zdjac przepustnice
z filmiku normalnie odpala,
gdzie tam do 5sekund kręcenia
Po nocy to tak do 3 sekund maksymalnie, jeździłem kiedyś takim audi A6 z takim samym silnikiem i wydawało mi się że tam to szybko odpalał i dlatego tak się zastanawiam
18 minut temu, jakubek198 napisał:
Moim zdaniem normalnie odpala, u mnie też jest podobnie. Pompa paliwa musi nabić ciśnienie na wtryski i dlatego dłużej kręci.
U mnie podobnie. Po nocy nieco dłużej,  po krótkim postoju od razu.
Mam to samo
