SWAP uszkodzonego silnika 2.0 TDI BLB na BKD w Audi A4 B7
Ok jestem już Po Swapie na BKD od A3 , panowie czy to normalne jak gaszę autko to lekko budą zatrzęsie ??
a gasisz na włączonej klimie?? Jak tak to spróbuj na wyłączonej czy tez zatrzęsie.
Może poduchy od silnika uszkodzone:eusathink:
poduchy ok aczkolwiek przy zgaszonej klimie też zatrzęsie , również zauważyłem jak odpalam zimne autko to na samym początku tak lekko telepie , ale potem ustępuje .Kurde już sam nie wiem o co kaman.
klapa gaszaca, poduszki, dwumas,
  • 7 miesięcy temu...
Koledzy jedzie do mnie a4 b7 quattro z uszkodzonym silnikiem BPW, jaki najlepiej wsadzic silnik zamiast BPW. Audi ma przebieg 195 tys i jest z DPF i chce aby tak zostało. Cos z Mitsubishi bedzie pasować.
Koledzy, nie jestem pewny czy w dobrym miejscu zapytam(w razie czego, proszę moda o przeniesienie)
Mam na oku Passata z uwalonym silnikiem BMP - jak wyglądałby SWAP na BKD?
Sam silnik? Czy silnik z osprzętem?
Pomożecie?
Witam. Musze podjąć szybka decyzje... Może pomożecie? Poradze sobie z przełożeniem pompowtrysków w przydomowym garazu bez ściągaczy itp? czy po zakupieniu kompletnego silnika BKD razem z pompowtryskami (oraz przełożenia miski i zmiany smoka [nigdzie nie znalazłem fotek jak go trzeba przyciąć ani jak podszlifować miskę], wiec jak ktos ma link pod ręką gdzie są fotki jak ma to wyglądac to bedę dozgonnie wdzięczny) i podpieciu wiązki elektrycznej oraz kompa z BLB nie bedzie żadnych problemów? A i jeszcze bardzo ważna sprawa... Ktoś wie dlaczego nie mogłem i nadal nie mogę się przywitać bo nigdzie nie wyświetla mi sie "załóż nowego posta"???? Z góry przepraszam że tego nie zrobiłem ale nie mam jak... pozdrawiam
  • 6 miesięcy temu...
Mam pytanko odnosnie zmiany na BKD, jak wyglada sprawa miarki oleju. Przełożyłem z BLB i po wlaniu 4l nawet sie nie macza. Jak to u was wyglada??
Przenalizowałem problem i z mojego punktu widzenia w momencie przełożenia miski od BLB należy wlać oleju tyle aby był stan na bagnecie. Bagnety są takiej samej długości co BKD a ponieważ objętość pompy olejowej jest znacznie rózna to wypełenie miski olejowej powinno byc jak w BKD czyli stan. Ponieważ do takiej pracy został zaprojektowany.
Jesli sie mylę proszę o weryfikacje.
  • 2 miesiące temu...
Miarka oleju mierzy ci poziom oleju do smoka pompy olejowej. Skoro miarkę masz tą samą, pompę oleju i smoka nie zmieniałeś to znaczy się że miska olejowa jest większa i musisz uzupełnić do poziomu miarki a nie według parametrów producenta.
Witam, zastanawiam się właśnie nad wymiana silnika na BKD gdyż mój BLB wyzionął ducha. Zerwał się łańcuch napędu pompy i zatarło wał wraz z panewkami i urwało korbę. Mam pytanie odnośnie wymiany, mam skrzynie multitronic i zastanawia mnie to czy będą jakieś komplikacje z przełożeniem silnika z manuala do multitronica właśnie. I czy osprzęt z BLB spasuje do BKD bez większych kombinacji. Dziekuje z góry za odp.
Cały osprzęt pasuje , jak czytałeś ten wątek to wiesz że musisz wykorzystać miskę olejową ze swojego BLB.
BPW to ośmiozaworowaiec, tak że wrzucenie 16V będzie się wiązało z wymianą elektryki i elektroniki silnika :naughty:
Z ekonomicznego punktu widzenia pozostają tylko ośmiozaworowe , na twoim miejscu nie wykluczył bym także 1,9 tdi typu AWX,AVF( trzeba tylko przełożyć wałek rozrządu z BPW,żeby obsłużył DPF) i nowszych BKE i BRB :kox:
Do wszystkichwyżej wymienionych pompki z końcówką BJ (od BPW) i motor powinien chodzić w miarę poprwnie nawet bez korekty softu :decayed:
A po korekcie będziesz miał więcej niż z fabryki, i dużo mniej awaryjny bo bez wałków wyrównoważających i napędu pompy na imbus :hi:
Zadzwoń do jakiegoś dobrego tunera, zapytaj co o tym sądzi, myślę że potwierdzi moje słowa :decayed:
P.S. Ale odgrzałem kotleta , nie spojżałem na datę :facepalm:
Ale niech zostanie, może się komuś przyda :)
Edytowane przez piotrsob1
Proszę bardzo fotka podciętej miski Podcięta jest przednia przegroda.
Edytowane przez ALBINEK
"Ponoć" wywalasz wałki od x czasu-zadajesz śmiszne pytania jak na mechanika...
Przecież to nie moje pytanie :facepalm: popatrz dobrze kto je zadał :) , ja je tylko zacytowałem i w odpowiedzi wkleiłem zdjęcie gdzie przyciąć miskę :grin:
Sorki...
Witam.Mimo że nie mam A4 tylko A6 to i tak mam super motor BLB który własnie sie skończył.
Musze kupić inny.Mam opcje kupić BLB z przebiegiem niby 32 tys mil ,tyle ze nie mam tego na papierze.
Silnik ponoć wymieniony w serwisie 32 tysiące temu więc nie pokrywa sie z data produkcji auta.
Moje pytanie jest takie: jak mogę sprawdzić datę produkcji silnika ?
Po numerach ewentualnie symbolu ? Gdzie tego szukać ?
Proszę o szybką odpowiedz.
Nasunęło mi sie jeszcze jedno pytanie w jakich latach były robione BLB ? I kiedy zaprzestano ich produkcji ?
Edytowane przez tommy24
Na częściach są daty produkcji czesci patrz na bloku,glowicy wszystkie graty muszą być tego samego roku lecz miesiące mogą być różne
OK dzięks,będę patrzył jak motor przyjedzie
