domin47 Opublikowano 17 Września 2020 Opublikowano 17 Września 2020 (edytowane) Siema, Mam problem z audi a4 b7 wersja 170km. Myłem ostatnio silnik, zaraz po umyciu odpaliłem samochód żeby odparowało, chodził z 10-15 minut i nagle zgasł jak chciałem zapalić to odpalał i od razu gasł lub wcale nie palił. Zapaliła się kontrolka świecy i check engine. Byłem u mechanika który podejrzewał że nalało się coś do komputera jak podniósł go do góry to kontrolki zgasły, niby coś naprawił. Palił, chodził normalnie przejechałem 300m zaczęła migać kontrolka świecy zgasł w trakcie jazdy i dalej to samo. Patrzyłem do komputera i nie wygląda na zalany. Edytowane 17 Września 2020 przez domin47
JawoR36 Opublikowano 17 Września 2020 Opublikowano 17 Września 2020 Proponuje najpierw podłączyć komputer i sprawdzić błędy
piotrsob1 Opublikowano 18 Września 2020 Opublikowano 18 Września 2020 (edytowane) Gdzieś dostała się woda, i jest problem Po sprawdzeniu błędów może będzie łatwiej go zlokalizować. A tak a propos, dwanaście lat jeżdżę swoją i do głowy mi nigdy nie przyszło by myć silnik lub cokolwiek w komorze silnikowej . Mycie wodą ( a myjką ciśnieniową w szczególności ) motorówki to proszenie się o kłopoty Edytowane 18 Września 2020 przez piotrsob1
domin47 Opublikowano 22 Września 2020 Autor Opublikowano 22 Września 2020 W dniu 18.09.2020 o 08:58, piotrsob1 napisał: Gdzieś dostała się woda, i jest problem Po sprawdzeniu błędów może będzie łatwiej go zlokalizować. A tak a propos, dwanaście lat jeżdżę swoją i do głowy mi nigdy nie przyszło by myć silnik lub cokolwiek w komorze silnikowej . Mycie wodą ( a myjką ciśnieniową w szczególności ) motorówki to proszenie się o kłopoty Trzech mechaników mówiło ze dziwne ze się cos się od mycia stalo tym bardziej w dieselu
Muskel1 Opublikowano 22 Września 2020 Opublikowano 22 Września 2020 Wystarczy żeby woda do kostki czujnika położenia wału się dostała i robi zwarcie i czujnik podaje kosmiczne wartości. Trzeba podpiąć pod komputer i zobaczyc jakie błędy wywala.
piotrsob1 Opublikowano 22 Września 2020 Opublikowano 22 Września 2020 8 minut temu, domin47 napisał: Trzech mechaników mówiło ze dziwne ze się cos się od mycia stalo tym bardziej w dieselu Wcale nie trzeba myć silnika w B6/B7 by zrobić sobie problem, wystarczą zatkane odpływy z podszybia i zwykłe mycie nadwozia na myjce by pojawiły się problemy związane z zalaną elektryką
Muskel1 Opublikowano 22 Września 2020 Opublikowano 22 Września 2020 1 minutę temu, piotrsob1 napisał: Wcale nie trzeba myć silnika w B6/B7 by zrobić sobie problem, wystarczą zatkane odpływy z podszybia i zwykłe mycie nadwozia na myjce by pojawiły się problemy związane z zalaną elektryką No niestety z tego słyną te modele. Ale skoro mechanik miał ECU w ręku i twierdził, że nie zalany to miej nadzieje, żeby się nie mylił.
domin47 Opublikowano 22 Września 2020 Autor Opublikowano 22 Września 2020 Byłem u diagnosty Podpial przy mnie komputer cos posprawdzał i powiedział ze wie co robic Dzisiaj miał się grzebać przy nim i nagle jest dobrze wszystko samo ustało Powiedział ze mozliwa jest uszkodzona wiązka elektryczna może być gdzieś nawet przetarty jeden kabel samochod mam od 2 tygodni i dodam ze ma czujnik antykunom i się zastanawiam czy nie został założony po tym jak może miała już taki incydent moze rzeczywiście była gdzieś woda i wyparowała zobaczymy jak to będzie
piotrsob1 Opublikowano 22 Września 2020 Opublikowano 22 Września 2020 21 minut temu, Muskel1 napisał: No niestety z tego słyną te modele. Ale skoro mechanik miał ECU w ręku i twierdził, że nie zalany to miej nadzieje, żeby się nie mylił. Akurat samo ECU nie jest tak podatne na zalanie jak kostki połączeniowe wiązek znajdujące się poniżej obudowy kompa ( nad nogami kierowcy ). Jeżeli ECU melduje o nieprawidłowym działaniu pedału gazu zaraz po myciu to można być tego niemalże pewnym
domin47 Opublikowano 23 Września 2020 Autor Opublikowano 23 Września 2020 Mam jeszcze taki problem jak na zdjęciu czasem nie ma tego wcale czasem jest mniej chodzi o te rozmycie czarne
piotrsob1 Opublikowano 24 Września 2020 Opublikowano 24 Września 2020 Uszkodzony wyświetlacz . Da się z takim żyć ( nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy ), ale jak musi być sprawny to trzeba wymienić
