Begi 0 Opublikowano 4 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2020 Cześć, Tak jak w temacie, auto ma problem z odpaleniem z rana, kręcę je kilkukrotnie i nie wskakuje na obroty. Dopiero po wciśnięciu pedału gazu w podłogę silnik odpala. Po zgaszeniu silnika po takim odpaleniu za każdym kolejnym razem odpala już normalnie. Nie jest to przyczyna zimnego silnika, gdyż np. po odpaleniu go tak rano i całym dniu przestoju auta wyłączonego, gdy odpalam je wieczorem odpala się już normalnie bez problemów. Ktoś wie w czym może być kłopot? Silnik 2.0 ALT + lpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Begi 0 Opublikowano 6 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2020 Ktoś ma jakiś pomysł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 6 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2020 Zakrec gaz, wypal z przewodow i sprawdź następnego dnia jak odpali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muniek32 4 Opublikowano 6 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2020 W jakim stanie akumulator? Ma siłę kręcić? Przewody i świece w jakim stanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Begi 0 Opublikowano 6 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2020 Akumulator w dobrym stanie, wymieniany niecały rok temu, kręci normalnie. Świece również ok, a co do przewodów - sprecyzuj o jakie chodzi? Te od aku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 7 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2020 Sprawdź co pokazuje czujnik temperatury silnika na zimnym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muniek32 4 Opublikowano 7 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2020 14 godzin temu, Begi napisał: a co do przewodów wysokiego napięcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 7 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2020 11 godzin temu, muniek32 napisał: wysokiego napięcia Nie ma takich w ALT,są cewki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 8 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2020 Doprecyzujmy, cewki są nawet jak są przewody WN. Cewki w alt znajdują się bezpośrednio na świecy przez co są wyeliminowane przewody WN. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Begi 0 Opublikowano 13 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2020 Ktoś jakieś nowe pomysły? Co do pytania kolegi wyżej - czujnik temperatury na zimnym działa pokazuje temperature otoczenia, dziala wiec prawidlowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golfagn 18 Opublikowano 14 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2020 (edytowane) 8 godzin temu, Begi napisał: Co do pytania kolegi wyżej - czujnik temperatury na zimnym działa pokazuje temperature otoczenia, dziala wiec prawidlowo Absolutnie to tak nie działa. Może w garażu pokazywać prawidłowo a zaniżać np powyżej 30 stopni. Miałem tak. Zakręciłeś gaz tak jak wspominali koledzy wyżej? Edytowane 14 Października 2020 przez golfagn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Begi 0 Opublikowano 14 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2020 Nie zakręcałem - na "zewnątrz" przy butli etc. nie mam żadnego zaworu, prawdopodobnie jest gdzies "od dołu" auta, bo butla jest w kole, a nie mam dostępu do kanału póki co. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 14 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2020 zawór w butli musi być, na górze butli masz dekiel, otwierasz go, a pod nim jest zawór. tu na filmi widać ok 2:50 gdzie go szuakć i jak zakręcić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Begi 0 Opublikowano 18 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 (edytowane) Zakręciłem butlę tak jak mówiliście, wyjeździłem gaz z przewodów i przejeździłem jeszcze 2 dni na samej benzynie dla upewnienie. Problem dalej pozostaje - dalej nie odpala. Może wskazówką będzie, że przy 1 odpalaniu z rana silnik łapie momentami małe obroty rzędu 200-300-400 i gaśnie. Tak samo po 1 udanym odpaleniu z rana z gazem wcisnietym w podłogę trzeba go trzymać kilka sekund na 3000/3500 i wyżej z racji tego, że niżej "nie łapie" pedału gazu i gaśnie. Gdy się uda odpalić za 1 razem to potem odpala bezproblemowo i nie ma żadnych problemów. Czasem też z rana "odpala" łapiąc 300-800 obrotów na 2-3 sekundy i gaśnie i muszę robić te procedury jak wyżej aż do skutku. Edytowane 18 Października 2020 przez Begi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Może warto było by zmienić filtr paliwa? Po za tym do zobaczenia przepustnica czy czysta i adaptacje zrobić, wtryskiwacze, czy dolot szczelny i ta kompresja bo ciężko tak naprawdę na odległość wywróżyć co tam nie domaga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziel12 0 Opublikowano 20 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2020 (edytowane) . Edytowane 6 Marca 2021 przez ziel12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Begi 0 Opublikowano 20 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2020 6 godzin temu, ziel12 napisał: toczyłem walke z tym ostatnio kupe czasu, miałem identycznie, auto wskakiwalo na 200-400 obrotow i gasło, lub obrotomierz skakal na 200-300 obrotow a auto nie wstawało, raz na ruski rok zdarzylo jej sie za pierwszym odpalic lub za pierwszym, ale długo trzeba było kręcic, u mnie pomogła wymiana regulatora ciśnienia paliwa, a ile to nerwów straciłem i cudowania bylo z wymianami, podmianami innych części Ooo, przydatna wskazówka. A mam pytanie co do tego - da radę to wymienić samemu bez jakichś specjalistycznych narzędzi (w rozumieniu wiekszej ilości kluczy etc, bo jestem poza domem i nie dysponuje takimi za bardzo) czy raczej trzeba angażować mechanika? Ogólnie dużo roboty z tą wymianą jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziel12 0 Opublikowano 21 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2020 9 godzin temu, Begi napisał: Ooo, przydatna wskazówka. A mam pytanie co do tego - da radę to wymienić samemu bez jakichś specjalistycznych narzędzi (w rozumieniu wiekszej ilości kluczy etc, bo jestem poza domem i nie dysponuje takimi za bardzo) czy raczej trzeba angażować mechanika? Ogólnie dużo roboty z tą wymianą jest? Spokojnie samemu dasz rade, wyciaglem zawleczke, zakrylem szmatka i wyciagalem ku górze, potem wciskasz nowy zeby zaskoczyl na oringach i na kołnierzu by później wcisnac zawleczkę na wylot Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Begi 0 Opublikowano 30 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2020 W dniu 21.10.2020 o 09:40, ziel12 napisał: Spokojnie samemu dasz rade, wyciaglem zawleczke, zakrylem szmatka i wyciagalem ku górze, potem wciskasz nowy zeby zaskoczyl na oringach i na kołnierzu by później wcisnac zawleczkę na wylot Mógłbyś dać mi jakieś dokladniejsze wskazówki gdzie to znaleźć i coś bardziej krok po kroku jak to zrobić (jakieś zdjęcie gdzie to etc.?) ? pytam, bo nie mogę tego zlokalizować nawet, żeby podjąć próbę wymiany a skoro mówiłeś, że to banalne i zajmuje chwilę to chętnie zrobiłbym to sam bo mechanik zawołał mi śmiesznie wysoką kwotę. Dzięki z góry :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Begi 0 Opublikowano 14 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2020 Po wymianie czujnika temperatury płynu chłodzącego problem zniknął. Można zamknąć temat - dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
