Kamera cofania w A4 B9 nie reaguje
Cześć , od jakiegoś czasu walczę z kodowaniem kamery cofania.
Kamera po zakodowaniu działa - więc jest poprawnie podłączona ,  ale nie działają czujnik parkowania tył. I jest błąd start stop, check.
Jakie jest poprawne kodowania dla audi A4 B9 2016.  Czujniki parkowania tylko tył 4szt. Będę wdzięczny za pomoc.
Mam problem z kamerą którą również zamontowałem sam dzięki pomocy ludzi na tym forum.
Kamera raz działa innym razem nie.
Zapalam auto wrzucam R jest obraz cofam, wrzucam D potem znowu R i obrazu nie ma. Przerzucę znowu D i R i obraz się pojawia i tak losowo.
Czasami trzeba klika razy pomieszać lewarkiem albo przyciskiem od PDC
 Niestety zdarzają się momenty że obraz nie pojawia się w ogóle pomaga na to restart MMI.
Po restarcie kamera znowu działa losowo.
Co możne być problemem ?
Wrzuć pełny auto-scan.
Tak samo jak wyżej, wrzuć pełny auto-scan.
Mam coś takiego AdpLog.CSVCodingLog.CSV
Może tu jest problem
Z instrukcji Bogdana
Byte 04 – Bit 0 blocked to 1 = AHK
Byte 04 – Bit 1 to 1 = Parking aid front + rear installed
Byte 04 – Bit 1 to 0 = Rear parking aid installed
Byte 04 – Bit 2 to 1 = Parking Assist installed
Byte 07 – Bit 0 to 1 = Guides across
Byte 07 – Bit 1 to 1 = Guides parallel
Byte 07 – Bit 2 on 1 = Guides Trailer
Byte 07 – Bit 3 on 1 = Guides cross
Byte 07 – Bit 4 on 1 = Guides park steering assist installed
Edytowane przez PawełS
Nic to tu nie pomoże.
Udało się
Widzę, że wrzucenie auto-scanu było przeszkodą nie do przeskoczenia i lepiej było nie wiem jak długo kombinować i grzebać w kodowaniach.
Witam.  Polecacie jakieś kamery do a5 2019r, kupić produkt oryginalny,  jakieś zamienniki z Chin? Może wejść na alli... wyszukać coś do a5 i próbować podłączyć?. Z tego co wyczytałem to są dwie możliwości podłączenia,  jedna bez kodowania - ktoś tam kupił i działa,  tylko za drugim razem po wbiciu wstecznego się włącza,  czy kupić to co większość kupuje i pod moduły się podłączyć z kodowaniem?.
Kup oryginalną. Po montaż należy zakodować.
ja polecam zestaw z alli ale do przeprowadzenia przewodow + kamera + kodowanie. Bardzo ladna jakosc obrazu, na pewno nie odbiegajaca od oryginalu.
Co do tych "gotowcow" ze podlaczasz i dziala - to jak pewnie czytales sa problemy...
Kamera z aliexpress będzie ok. Ja od roku korzystam, żadnych problemów. Kamerę kup koniecznie ze spryskiwaczem. Latem nie ma to większego znaczenia, ale jesienią lub zimą zobaczysz różnicę. W samochodzie żony nie ma spryskiwacza i zimą co chwila trzeba czyścić ręcznie.
  • 4 tygodnie później...
W załączniku Auto Scan . Problemy z działaniem kamery, czasami nie załącza się.
A może są jakiś błedy na.ktore.powinienem zwrócić szczególną  uwagę.
Scan-WAUZZZF45HA108547-20240614-2041-225632km.txt
Bajt 38 do poprawy.
Bajt 38 w module 09 Centralna elektryka?.co mam dokładnie zmienić.
Według instrukcji Bogdana.
Nie mam przycisku SOS.
Niem mam własnego vcds - każda zmiana to podróż do zaprzyjaźnionego serwisu.
Proszę o wsparcie ?
Tak w sterowniku 09 trzeba w bajcie 38 zaznaczyć kamerę rvc.
  • 2 miesiące temu...
Cześć. Właśnie skonczyłem montaż kamery Ori. Wstępnie mam wszystko poskładane, jedynie przycisk wewnetrzyny klapy i światełko nie mam podłączone. Kodowałem wg instrukcji z filmiku z YT. Czyli Modul 19 lista połączeń 6c, później 09 Byte 35, później adaptacje w 5f, activated, i terminal 15. Później dokodosałem byte 38, ale że mam klona to korzystałem z odpowiedzi Muskelka który wrzucił kod odpowiadajacy 04 activated. Teraz chcę cofnąć te wszystkie kodowania z zapisu autoscana przed działaniem. Czy można określić jakie kodowanie jest konieczne i prawidłowe? Mam parktronic tył i kamere ori. Kamera nie działa ☹️. Przycisk działa.
Edytowane przez MTBXC
Nie rozumiem co dokładnie chcesz zrobić.
Dlatego że w Bajcie 35 i 38 grzebałem klonem bez opisów, chcę to przywrócić do stanu z przed grzebania.
