Nawaliła pompa olejowa A4 B7 2.0TDI
Witam wszyatkich . Mam do was sprawe ... mianowicie nawalila mi pompa olejowa A4 B7 2.0TDI , i mam dylemat ,czy ja oddac do regeneracji czy lepiej i taniej by mi wyszlo zrobic swapp-a z 1.9 . I czy ida za tym jakies konsenkwencje takiej przekladki ,i czy silnik bedzie normalnie pracował . Z gory dziekuje za pomoc
Nie cuduj, Daj pompe do naprawy.
Zmiana na 1.9tdi wcale nie jest dobra, wibracje sa spore, a cenowo wychodzi podobnie
Też bym nie kombinował - w moim blb zrobiłem nawet przejście z łańcucha na napęd kołami zębatymi ( zębatka i napinacz od łańcucha były już zmielone )
Czyli panowie nie cudowac ... Dac pompe do regeneracji za 800zl i imbusik co ile wymieniac
do regeneracji
Ja biore z imielina mają odrazu na wymianę i poprawioną. Starą oddajesz dostajesz nową.
ja brałem z Lubasza , po regeneracji problemu z imbusikiem już nie powinno być
Ewentualnie moze zamiast cala regenerowac ,to moze wymienic same walki plus imbus ?! Lepsza to alternatywa
Malo masz zmartwien ?
Wyslij do ludzi ktorzy trudnią sie tym zawodowo a oni zajmą sie nią tak jak trzeba
Ja jednym moim audi zrobiłem swego na pompę  od 1.9 i bardzo żałuję, wibracje i inna kultura pracy A w zasadzie jej brak..
W drugim audi profilaktycznie  wymieniłem  pompę na zrobioną przez Futurum z Gdyni. Silnik nakręcony na 300 ps i śmiga jak złoto.
Po przejechaniu 60 tysięcy sprawdzałem stan pompy, zero śladów zużycie.
Myśle że z tych wypowiedzi masz już prostą decyzję.
Regenerowac :) . Dziekuje wam wszystkim za pomoc . A procz tego sprawdzic ,czy sa luzy na wirniku turbiny ?!
Oczywiście że tak
Nie wiem dla czego wszyscy którym skończyło się smarowanie w 2,0 TDI oddają pompę oleju do regeneracji , jak w większości przypadków jest ona cały czas sprawna i regeneracji nie wymaga.... :decayed:
Przecież w zdecydowanej większości przypadków problemem jest jej napęd ( sześciokątny imbus napędzający pompę i jego gniazdo w wałku wyrównoważającym ), w autach z początku produkcji dochodzi problem z awaryjnym napędem zespołu wałków łańcuszkiem :whistling:
Zweryfikowanie stanu pompy oleju pod kątem zużycia i czy dalej nadaje się ona do eksploatacji nie powinno sprawić problemu żadnemu mechanikowi , a oddawanie dobrej pompy do regeneracji jest bez sensu zarówno z technicznego punktu widzenia jak i finansowego :)
Osobiście nie słyszałem by ktoś miał problem z wyrobionym sześciokątnym zabierakiem w samej pompie oleju, zawsze problem był na drugim końcu imbusa spowodowany jakością materiału wałka wyrównoważającego i / lub jego obróbki cieplnej .
Regeneracja samego gniazda w wałku wyrównoważającym i wymiana imbusa załatwia sprawę na taki sam okres czasu, niezależnie od tego czy oddamy sprawną pompę oleju do regeneracji czy nie...
Co do swapu pompy oleju z 1,9 TDI a co za tym idzie i wywaleniu całego zespołu wałków to faktycznie kultura pracy silnika nieco na tym traci , ale zanim wałki się pojawiły w PD-kach to nikt nie narzekał na nią w AWX-ach czy AVF-ach :P
Po swapie silnik będzie pracował dokładnie jak wyżej wymienione motory i nie każdemu to będzie przeszkadzać, a w zamian uzyskujemy nieśmiertelny układ smarowania, w dodatku za niewielkie pieniądze ( pod warunkiem oczywiście że wykonawca swapa będzie wiedział jak go zrobić ) :)
Edytowane przez piotrsob1
Piotrek, święte  słowa.
W moim drugim przypadku gdzie zdecydowałem się zostawić pompę od 2.0, naprawa tej pompy polegała bardziej na jej modernizacji. Wywalono łańcuch, wstawiono koła zębate i  imbus z 6 na 10.
Taka konfiguracja pompy jest bardziej żywotna i póki co nic się nie dzieje.
Mam dwie a4 i łatwo mi porównać pracę silnika z pompą od 1.9 od silnika z pompą z wałkami równoważącymi. Wałki robią robotę.
Edytowane przez ecobuda
Błąd
Ja latam już 50k na regenerowanej pompie z Fyturum.
no to juz słyszysz, w zeszłym tygodniu wysyłałem pompe do Futurum, wałek od strony imbusa szmelc plus wymiana panewek
