Czerwona turbina
Witam. Nie mam katalizatora ani środkowego tłumika a dzisiaj turbo mialem czerwone mimo normalnej jazdy. Nawet nie butowalem tylko jechalem 15km predkoscia 90-100. Patrze pod maske a tam turbo swieci. Dziwna sprawa bo dziala normalnie tylko czemu sie grzeje. Dopiero co mechanik zmienial glowice ale turbiny nie odkrecal. Co tam sie moglo stac?
Ostatni raz uturbioną benzyną jeździłem ze trzydzieści lat temu i nie przypominam sobie by rozgrzane do czerwoności turbo robiło na mnie jakieś wrażenie lub powodowało zdziwienie.... :decayed:
u mnie cały czas było żółte :decayed: plus połowa katalizatora
Dobra ale jak mialem katalizator to ok bo byl zatkany. Wycialem go i wstawilem dp. Przez 2 miesiace obserwowalem turbo przy agresywnej jezdzie i nie robilo sie czerwone. Wczoraj mechanik wymienil glowice ale powiedzial ze po jezdzie probnej turbo bylo czerwone. Jak wracalem do domu przez 15 kilometrow jechalem spokojnie a turbo i tak bylo czerwone. Wczesniej tak sie nie dzialo. Czy jest mozliwosc zlego podlaczenie przewodow chlodzenia do turbo?
Czyli wymienił głowice razem z zamontowaną do niej turbosprężarką ?
Głowica od takiego samego motoru ( takie samo oznaczenie literowe ) , czy po prostu od pierwszego lepszego 1,8T ?
Jeżeli faktycznie turbo świeci niezależnie od obciążenia silnika to może  wałki rozrządu mają inną geometrię niż ori i trzeba by soft ogarnąć, a może po prostu rozrząd źle ustawiony ?
Silnik generuje odpowiednią moc czy jest przymulony ?
A może dopiero teraz odzyskał wigor a wcześniej był przymulony ?
Edytowane przez piotrsob1
Chodzilo mi o to ze turbiny nie wyciagal tylko zostala przykrecona do dp. Ogolnie jest chip na 200km. Glowica jest teraz z adr ale numer taki sam jak w starej glowicy i ogolnie kanaly takie same. Walki sa moje nie z adr bo mechanik mowil ze w lepszym stanie byly moje stare.
No a co z mocą , jest ?
A jak ze spalaniem ?
Jak jest słabo z osiągami to daj do innego mechanika niech sprawdzi ustawienie rozrządu :whistling:
P.S.
Dopiero teraz zauważyłem że w aucie jest LPG, na obydwóch paliwach objawy takie same ?
Moc nie sprawdzalem bo boje sie ze turbbo sie rozleci jak sie tak nagrzeje. Spalanie rowniez nie wiem bo przejechalem tylko 15 kilometrow i nie wiem co robic. Mozna gdzies na vagu zobaczyc czy jest rozrzad dobrze ustawiony? to bym sam sprawdzil. Na lpg ostatnio nie jezdze bo nie iest jeszcze wyregulowane. Jezdze tylko na benzynie narazie.
Trochę dużo tych niewiadomych :decayed:
Oddaj to auto do ogarniętego mechanika co 1,8 T ma w jednym palcu a najlepiej też i LPG, niech wszystko posprawdza, wymieni co popsute i wyreguluje co się da :D
Dopiero jak będzie wszystko sprawne to będziesz  mógł sprawdzić o co biega, bo teraz to po prostu jesteś z tym motorem w czarnej d.... :whistling::D
Wiesz jak ciezko znalezc takiego mechanika? Przerabialem juz chyba z 5.
Mechanika nie ciężko znaleźć ale jak jedziesz i przedstawisz mu tą historię co tu napisałeś to nie dziwne, że nie chcą się podjąć lub nie szukają poprawnie przyczyny. Tam jest nagrzebane i do ładu dojść nie idzie.
Wiem, dla tego dzisiaj to trzeba najpierw mieć dobrego mechanika i pod jego umiejętności kupować samochód ...:P:decayed:
Niestety ale takie czasy , stare fachury powymierali albo siedzą na emeryturach a młodzież po większości ma dwie lewe ręce, tylko kasę kroić i narzekać umieją :D
No przydało by się jeszcze by koszt potencjalnej naprawy był adekwatny do wartości auta, nie sztuką jest  przy doprowadzaniu takiego samochodu do ładu podwoić jego wartość ....:decayed:
Dla tego przy starych rupieciach trzeba się zastanowić czy warto, jak kasa nie gra roli to i do ASO można pojechać .
Tylko nie wiem czy i tam został jeszcze ktoś kto będzie umiał takie auto naprawić  :D
Jak VAS zastrajkuje to kapota w ASO:polew:
Grupa 90+93. Porób logi dynamiczne 2+33, 3+20 i 115+118.
Właśnie oglądałem wałki których mechanik nie założył i jak wpisałem ich numer 078 109 115H to okazało się, że to są wałki z mojej starej głowicy aum więc musiał założyć te które kupiłem z głowicą adr.
Edytowane przez kamilm123
Troche się boje bo turbina szybko robi się czerwona nie wiem ile wytrzyma takiego robienia logów.
No niestety ale stopień skomplikowania , ilość modeli i ich wersji wyposażeniowych dzisiaj jest taki że już dawno przekroczył możliwości percepcji przeciętnego mózgu mechanika .....
Dla tego bez VAS-a robota stoi ....:P
A co dopiero jeżeli oddajesz takie auto do niezależnego mechanika , większość z nich błądzi jak małe dziecko w ciemności :D
Oczywiście że są wyjątki , ale one tylko potwierdzają regułę :hi:
Czyli mechanik poszedł na łatwiznę i masz prawdopodobnie przyczynę :decayed:
Jak jeszcze mu ufasz to oddawaj do poprawki, niech przekłada wałki , a jak nie to do innego machera :hi:
No własnie ale czemu tak jest? Przecież moje wałki których nie założył były z głowicy AUM a teraz jest głowica ADR i wałki ADR. powinno być teraz ok właśnie. Gorzej jakby do głowicy ADR założył moje stare wałki z AUM wtedy by mogło coś być nie tak. Chyba, że źle myśle.
