Dziwne objawy a4b5 1.9tdi afn 110km
Witam od wczoraj mam pewien dziwny objaw. Problem polega na tym jak jadę i mam około 2.5 tys obrotów to jest dziwne drżenie samochodem na biegu jałowym jest tak samo. Co może być tego przyczyną? Dodam że autko nie traci na mocy.
Edytowane przez S3MI
Może dwumas albo siadły poduszki silnika, skrzyni?
Poduszki od silnika wymieniłem na lemforder przy skrzyni te wymieniłem, odbojnik tak samo i dalej sa objawy jak podałem wyżej (to moje konto ale nie pamiętam hasła ?). Jakieś pomysły co to może być?
Poduszki pod silnik lema to nieporozumienie - jedyne które się sprawdzają to oryginały. Lem w środku to sama guma, OE mają olej.
Czy ktoś posiada aktualne numery OE poduszek i gdzie najlepiej je zakupić? Silnik AFN 99r.
prawa - 8D0199382AP
lewa - 8D0199379AQ
kup w aso albo u kolegów z forum co handlują częściami
Dodam filmik przed wymiana i po wymianie jest tak samo, dodam że wydech na końcu tez ma wibracje i nie da się ich zatrzymać ręką.
Dodam że jak zaczyna drgać przy tych 2.5 tys strasznie kopci i czuć olej
Edytowane przez S3mii
Poduchy lema czy ori?
Problem rozwiązany :)
bylem na jednym warsztacie twierdzili ze dawka paliwa na drugim że to dwumasa kolejni że to kolo zamachowe bądź wal. Pojechałem do m4k w 1 h zdiagnozowali przyczynę. Aluminiowa lapa od podstawy alternatora jest lekko pęknięta i 1 sruba ma gwint zerwany prze to wchodzi w rezonans I trzęsie silnikiem. Po dociśnięciu tego wszystko sie uspokaja.
