Patryk944 Opublikowano 5 Grudnia 2020 Opublikowano 5 Grudnia 2020 (edytowane) Witam, mam 2 małe problemy. Domyślam się najprawdopodobniej czego one dotyczą , ale chce tez się poradzic was . po 1 , przy odpalaniu auta trzęsie nim , raz mocniej raz lżej , przy wyłączaniu auta tez czasami, podejrzewam ze to poduszka po 2 przy odpaleniu auta kiedy chodzi na wolnych obrotach cos trochę gwiżdże , przy dodawaniu gazu również , nie jest to głośne, ale słyszalne - może to byc cos z egr czy turbina ? Audi a4 b8 2.0 tdi CJCA 143 koni Edytowane 5 Grudnia 2020 przez Patryk944
Muskel1 Opublikowano 5 Grudnia 2020 Opublikowano 5 Grudnia 2020 Czy przy trzęsieniu słychać tłuczenie metaliczne z rejonu skrzyni/silnika? Może też być dwumas. To gwizdanie ciężko zdiagnozować nie słysząc dźwięku. Nagraj filmik i okolicę, z krórego się ten dźwięk wydobywa. Podepnij też komputer i odczytaj błędy. Może się coś znajdzie.
Patryk944 Opublikowano 5 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2020 Dwumas odpada , był już wymieniany , nie wiem czy do tej usterki nie dodać lekkich drgań na gałce skrzyni biegów i na kierownicy , a co do tego gwizdania to nagram i wstawię
slawek_wkc Opublikowano 6 Grudnia 2020 Opublikowano 6 Grudnia 2020 Jak trzęsie to wskazówka od obrotów rusza sie czy twardo stoi w miejscu? Zmieniłeś ostatnio filtr paliwa albo robiłeś cos przy układzie dolotu powietrza?
Patryk944 Opublikowano 6 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2020 23 minuty temu, slawek_wkc napisał: Jak trzęsie to wskazówka od obrotów rusza sie czy twardo stoi w miejscu? Zmieniłeś ostatnio filtr paliwa albo robiłeś cos przy układzie dolotu powietrza? Nie nie , nie wymieniałem , ani nie robiłem nic przy odlocie. Wskazówka stoi w miejscu , ponieważ jak pisałem trzęsie/drga tylko przy odpalaniu auta
