kość Soft 180km aeb 1.8t 150km ori
witam chce podnieść moc w swoim a4 b5 1.8t 150km 95r słyszałem coś o kościach na 180km albo kupić sterownik (komputer) od ajm  180km i ze będzie działać jakie są wasze opinie
Nie da rady, inne ECU, Musialbys zmieniac calą wiązke na silniku.
 serio nie pasuje od ajl  jak czytałem w necie to ajl  abe  mają te same piny
Twoje ECU ma pięć wtyczek a ECU w AJLu dwie
rozumiem A są jakieś inne sposoby np. jakiś chituning  widziałem boxy  po 400zl i niby ludzie piszą że są różnice wiadomo że nie da 100km plus ale te 20 _30 by starczyło jak myślisz warto
mozna zrobic chipsa na Twoim sterowniku
na forum jest kilka osób które to robi
A jakie koszta to są mniej więcej?
szukałemwłaśnie ale nie ma takiego tematu na forum ;/
Edytowane przez Mr.NuT
https://a4-klub.pl/profile/25284-tom-a4/
uderz do tego Ancymona
Jeżeli masz AEB, to od AJL można kompa wrzucić P&P. Sam tak robiłem.
Albo znaleźć kogoś kto wgra na Twoje ecu mapę z AJL, efekt ten sam. Kupując inny komputer trzeba też pamiętać o konieczności wyłączenia immo.
EDIT:
Zapomniałem o tym, ale chyba faktycznie AEB wychodziło w wersji z ecu na 5 wtyczek i na 2. Jeżeli masz na 5 tak jak dev pisze, no to gorzej.
Edytowane przez Remilo7
@Remilo7 Dev już napisał że w 95 roku w AEB jest inne ECU , starszy typ na 5 wtyczek i nie wrzucisz ot tak sterownika AJL
Edytowane przez Banan
a co myślicie o tych Powerbox  co są  np
nie wiem czy mogę wrzucać linki ;D .
PRORACING24.COM
Nowoczesne urządzenie cyfrowe podłączane w komorze silnika. Przeznaczone do samochodów z...
ale słyszałem że aeb  stwrownik ma mało pamięci i trzeba wlutowac kości A potem można coś robić;/
tak bez wylutowania pamięci się nie obędzie bo Aeb ( czy ten stary na 5 wtyczek czy nowszy sterownik na 2 wtyczki )  nie ma możliwości odczytu po złączu OBD
AEB jest na kosci 29F200AB
Kość z AJL raczej ma większy wsad ale nie pamiętam bo już bardzo rzadko się lutuje :) Zazwyczaj każdy robi konwersje na ME7xxxx
Ogarnięty tuner zrobi ci wszystko jak należy. W gotową kość bym się nie bawił.
Edytowane przez DarekS4
@DarekS4 w AEB siedzi 28f102 na plcc44
hmmm mam ecu fizycznie w ręce z 29f200ac. Chyba że początek produkcji mógł taką mieć jak podajesz.
W każdym razie jeżeli taka jest to lepiej odrazu wlutować podstawkę. I lepiej nie tą z ryżu ;)
a to widzisz różne były , ja trafiłem tylko tamte , chyba w AJL trafiłem na te co podajesz
a co myślicie o tych chip box  co wysłałem wyżej? one  coś serio  mogą  dac mocy ??
Jak masz montować box odpuść sobie i jeździj na serii.
Aeb od początku produkcji do 97 na  plcc32 OTP 5 wtyczek (wymiana kości)
Aeb od 97/98 szło na plcc44 OTP 27c1024 dwie wtyczki  (wymiana kości)
Później szło już psop44 w trybie boot lub obd
  • Pomoc techniczna 2
czemu odpuścić boxa  ?  cczytałem  trochę i są dobre opinie filmiki są wykresy itd. nie wiem już sam
no dobra czyli co kupić sterownik od ajl  i wlutowac tylko z niego kość do aeb??
