RaV22K 10 Opublikowano 1 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2021 (edytowane) W dniu 29.06.2021 o 11:34, Muskel1 napisał: z tego co pamietam to od B8 tez pasują za wyjątkiem okrągłego bo takich w chromie nie mieli ori. Edytowane 1 Lipca 2021 przez RaV22K Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 2 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2021 (edytowane) W dniu 30.06.2021 o 20:07, Muskel1 napisał: To są no name kupione na Amazon. Pasują pewnie do kilku modeli Audi. Hilitand 6 Stück Auto Sitzverstellung Knopf Taste Schalter Abdeckung Trim: Amazon.de: Auto & Motorrad WWW.AMAZON.DE Hilitand 6 Stück Auto Sitzverstellung Knopf Taste Schalter Abdeckung Trim: Amazon.de: Auto & Motorrad Muskel1, patrzyłem na allegro i są komplety wygladające jak Twoje tyle, że tam wymieniają A4 B8. Czy od niby B8 będą pasiowaly do B9. nie chce mi się plętać po Amazonach a tutaj wszystko od ręki na naszym allegro :-) Z góry dzięki za info. Np. te: PRZYCISKI NAKŁADKI FOTELI AUDI A4 B8 A5 A6 Q5 Q3 za 89,90 zł z WROCŁAW - Allegro.pl - (7364302472) Edytowane 2 Lipca 2021 przez vvalery Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 2 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2021 Wyglądają identycznie jak te, które kupiłem. Od spodu także. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 2 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2021 1 minutę temu, Muskel1 napisał: Wyglądają identycznie jak te, które kupiłem. Od spodu także. Muskel1 ostatnie pytanie bo nie chcę czegoś na siłę uwalić. Wystarczy podważyć stare jakąć plastikową łyżeczką i wyskoczą łatwo czy trzeba jakiejś sztuczki użyć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 2 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2021 (edytowane) Siedzą dość solidnie. Podważałem plastikową łyżeczką. Trzeba było dość mocno podważyć. Myślałem, że urwę jak jeszcze mocniej podważę ale zeskoczyły z zapięć. Najłatwiej schodzi to okrągłe, później z oparcia i najgorzej z siedziska. Edytowane 2 Lipca 2021 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 2 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2021 Zaczepy siedzą w tych otworach ale w zamontowanym stanie ciężko jest czymkolwiek podejśç by je na boki odchylić. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 2 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2021 2 godziny temu, Muskel1 napisał: Zaczepy siedzą w tych otworach ale w zamontowanym stanie ciężko jest czymkolwiek podejśç by je na boki odchylić. Dzięki Muskel1. Twoja pomoc jest na najwyższym poziomie. Teraz człowiek wie co i jak a nie w ciemno i po omacku. Zaraz kupię zestaw na allegro. Pozdrawiam vvalery Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 2 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2021 Godzinę temu, vvalery napisał: Dzięki Muskel1. Twoja pomoc jest na najwyższym poziomie. Teraz człowiek wie co i jak a nie w ciemno i po omacku. Zaraz kupię zestaw na allegro. Pozdrawiam vvalery Powodzenia! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 19 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2021 Dzisiaj przeprowadzilem update VC Wiecej na temat tutaj 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 22 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2021 (edytowane) 4 godziny temu, rafalpe napisał: PO przebieg niższy niż PRZED ??? Tak najwidoczniej sterownik VC odczytał taki przebieg. "Po" jest definitywnie "po", zobacz na datę i godzinę oraz pośrednie kroki na prędkościomierzu, które da się zakodować tylko od wersji softu SW 0379 Edytowane 22 Lipca 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 22 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2021 4 godziny temu, rafalpe napisał: PO przebieg niższy niż PRZED ??? Jak przyszedłeś tu szukać dziury w całym i sugerujesz tu cofnięcie licznika to muszę cię rozczarować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 22 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2021 dzieja sie czasami takie cuda ostatnio w nowym passtuchu tez zrobił taki numer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 22 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2021 50 minut temu, Dev napisał: dzieja sie czasami takie cuda ostatnio w nowym passtuchu tez zrobił taki numer Dokładnie. Sterowniki zapisują przebieg w metrach i wartości odbiegają nieco od siebie pomiędzy sterownikami. Widać to czasem na autoscanie. Najwidoczniej VC tak zsynchronizował te wszystkie wartości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 22 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2021 1 km różnicy! I co teraz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 22 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2021 Pewnie donos na policję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 22 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2021 3 godziny temu, Muskel1 napisał: Pewnie donos na policję Die Polizei wird zu dir fahren! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 22 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2021 Cały się trzęsę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 27 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2021 Wczoraj dołozyłem asystenta Auto Hold / Hill Hold. 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 28 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2021 Praktyczny mod ? Łapka w górę za kolejny profi. tutorial ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 28 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2021 13 minut temu, krystian3769 napisał: Praktyczny mod ? Łapka w górę za kolejny profi. tutorial ? Nie jest drogi i nietrudny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
