A4 B9 Avant 3.0 TDI CRTC Quattro S-line biały lodowiec.
Muskel1
W dniu 29.06.2021 o 11:34, Muskel1 napisał:
z tego co pamietam to od B8 tez pasują za wyjątkiem okrągłego bo takich w chromie nie mieli ori.
Edytowane przez RaV22K
W dniu 30.06.2021 o 20:07, Muskel1 napisał:
To są no name kupione na Amazon.
Pasują pewnie do kilku modeli Audi.
WWW.AMAZON.DE
Hilitand 6 Stück Auto Sitzverstellung Knopf Taste Schalter Abdeckung Trim: Amazon.de: Auto & Motorrad
Muskel1, patrzyłem na allegro i są komplety wygladające jak Twoje tyle, że tam wymieniają A4 B8. Czy od niby B8 będą pasiowaly do B9. nie chce mi się plętać po Amazonach a tutaj wszystko od ręki na naszym allegro :-) Z góry dzięki za info.
Np. te:
PRZYCISKI NAKŁADKI FOTELI AUDI A4 B8 A5 A6 Q5 Q3 za 89,90 zł z WROCŁAW - Allegro.pl - (7364302472)
Edytowane przez vvalery
Wyglądają identycznie jak te, które kupiłem. Od spodu także.
Muskel1 ostatnie pytanie bo nie chcę czegoś na siłę uwalić. Wystarczy podważyć stare jakąć plastikową łyżeczką i wyskoczą łatwo czy trzeba jakiejś sztuczki użyć ?
Siedzą dość solidnie. Podważałem plastikową łyżeczką. Trzeba było dość mocno podważyć. Myślałem, że urwę jak jeszcze mocniej podważę ale zeskoczyły z zapięć. Najłatwiej schodzi to okrągłe, później z oparcia i najgorzej z siedziska.
Zaczepy siedzą w tych otworach ale w zamontowanym stanie ciężko jest czymkolwiek podejśç by je na boki odchylić.
Dzięki Muskel1. Twoja pomoc jest na najwyższym poziomie. Teraz człowiek wie co i jak a nie w ciemno i po omacku. Zaraz kupię zestaw na allegro.
vvalery
vvalery
:hi:Powodzenia!
Dzisiaj przeprowadzilem update VC
Wiecej na temat tutaj
4 godziny temu, rafalpe napisał:
PO przebieg niższy niż PRZED ???
Tak najwidoczniej sterownik VC odczytał taki przebieg. "Po" jest definitywnie "po", zobacz na datę i godzinę oraz pośrednie kroki na prędkościomierzu, które da się zakodować tylko od wersji softu SW 0379:hi:
Jak przyszedłeś tu szukać dziury w całym i sugerujesz tu cofnięcie licznika to muszę cię rozczarować.
dzieja sie czasami takie cuda
ostatnio w nowym passtuchu tez zrobił taki numer
Dokładnie. Sterowniki zapisują przebieg w metrach i wartości odbiegają nieco od siebie pomiędzy sterownikami. Widać to czasem na autoscanie. Najwidoczniej VC tak zsynchronizował te wszystkie wartości.
3 godziny temu, Muskel1 napisał:
Pewnie donos na policję:polew:
Die Polizei wird zu dir fahren! :police:
Wczoraj dołozyłem asystenta Auto Hold / Hill Hold.
  • Pomoc techniczna 3
13 minut temu, krystian3769 napisał:
Praktyczny mod ?
Łapka w górę za kolejny profi. tutorial ?
Nie jest drogi i nietrudny:wink:
