A4 B9 Avant 3.0 TDI CRTC Quattro S-line biały lodowiec.
I VIM Manager do tego.
tak, tak - wiem ;) vcds mi już nie obsługuje praktycznie q7, u ojca w a8 i u brata w touaregu nie mogę nawet wyłączyć start/stop
Bo masz klona. Oryginalny VCDS obsługuje wszystkie aktualne modele VAG.:wink: Ja mam oryginalny HEX V2 i nie ma problemu nawet z najnowszymi platformami jak Golf 8 i inne. Wyłączenie s/s w aktualnych modelach wymaga dostępu do SFD więc to nie wina VCDS tylko brak dostępu.
4 minuty temu, Muskel1 napisał:
Bo masz klona. Oryginalny VCDS obsługuje wszystkie aktualne modele VAG.:wink: Ja mam oryginalny HEX V2 i niema problemu nawet z najnowszymi platformami jak Golf 8 i inne.
żadnego klona, mam ori vcds ;) nie mówię, że nie działa - tylko niektórych rzeczy nie idzie zrobić - jak choćby włączyć VIM w Q7 ;)
Jaką wersję vcds masz?
HEX V2?
tak
4 minuty temu, jedrekx napisał:
tak
Więc nie ma problemu z aktualnymi platformami. VCDS natomiast nie ma możliwości takich jak VCP. Pomimo wszystko do kodowania, i diagnozowania jest moim zdaniem dużo lepszy niż VCP i zawsze podpinam VCDS w tych celach.
dokładnie wiem, dlatego muszę kupić drugi "kabel". C7 czy D4 jeszcze bez problemu obsługiwałem VCDS'em, w 100%. teraz już przy nowszych autach niektórych kodowań nie idzie zrobić - to tyle :)
W dniu 24.08.2022 o 19:25, Muskel1 napisał:
Jeszcze kilka fotek z wypadu.
Jakie masz parametry tych felg? 8.5 et40 czy 9.0 et32?
8W0601025BD 5 x 112 8,5J x 19 ET 40
W związku z tym,  że pojawiły się świeże mapki, postanowiłem je dzisiaj wgrać:wink:
  • Lubię to 1
Dzięki linkowi od Ciebie i ja mam choć nigdy nie korzystam  z tych map  ?
:thumbup1:
W dniu 4.11.2022 o 23:11, Muskel1 napisał(a):
:thumbup1:
Można gdzieś pobrać aktualne mapy?
Edytowane przez hertz
błąd
Masz pachtowaną jednostkę MMI?
Ja mam jakieś obawy przed patchowaniem jednostki :(
Nikt Cie nie zmusza:wink:
Tak, wiem.
Cześć,
podłączę się do tematu. Gdzie mogę pobrać taką mapę? Ma wrzucony patch do swojej jednostki :) i mam mapę z 2022r.
Dzięki za pomoc :)
13 minut temu, pipen napisał(a):
Cześć,
Dzięki za pomoc :)
