1.8t 277km sonda lambda? Prośba o analizę logów
https://youtu.be/HnYbTTQ 45sek
https://log.tunezilla.com/s/7XRAdKhs
Witam kiedy sonda osiąga napięcie 0.020v silnik traci moc i z trudem przyśpiesza i zachowuje się jak na 45sek filmiku z linku.     Wiem że przepływka powinna pokazywać większą wartość przy tej mocy ale chcę wykluczać po kolei wszystkie możliwości.
Więcej tematów załóż to na pewno szybciej uzyskasz odpowiedz. Po napięciu sondy to raczej jest zalany paliwem górą i winy doszukiwałbym się w programie prędzej.
Jak masz możliwość to podmień od kogoś przepływkę ale nie sądzę, że tu jest problem.
Przepływkę masz seria czy 3cale?
Seria Bosch, a co do zakładania kilku tematów to jednak pytania troche się od siebie różnią tu jest pytanie o prawidłowość napięcia a w drugim o możliwe powody dużego spadku mocy powyżej 5tys obr
Zrób logi, 002+031, 115+118, 003+020. Opisz setup auta, z tego jednego loga co zrobiłes to nic ciekawego nie wynika.
Edytowane przez Łukasz13
Zrób logi jak pisałem.
Wszystko jest w linku
2+31 to tam nie ma.
LOG.TUNEZILLA.COM
002+020+033
LOG.TUNEZILLA.COM
002+031
Oczekujesz pomocy a nawet nie potrafisz, nie chcesz zrobić logów wg. wytycznych, Twoja sprawa, ode mnie jedynie tyle: jedz do tego fachury co to robił czy ewentualnie innego i popraw ten program, kreski jak widać nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.
Posiłkuję się tym co mam, mogę zrobić logi o których pisałeś ale dopiero jutro a zamiast czekać myślałem że to może coś pokazać, co do modyfikacji to:
-wtryski bosch 525cc SID motorsport
-turbo k03s hybryda
-DP 2.75"
-DV nowe 710N
-Sprzęgło AWX+ włókno
-Tip z kwasówki + zbrojone silikony FMIC
-Duży FMIC
-Soft robiony w "Soft-mod performance Lublin"
Edytowane przez kopakabana1
Podaj więcej info, problem był od początku jak kupiłeś, bo rozumiem że już takie auto kupiłeś? Czy powstał w trakcie użytkowania? Jak program robiony był dawno to mogło się cos wydarzyć po drodze, ciężko teraz stwierdzić, paliwo jakie lejesz? Podaj nr wtrysków najlepiej czy to napewno 525 jest bo po logach nie wygląda.
 i pewnie uznałeś że jak zaczniesz to ileś tam razy wrzucać w poszczególne tematy to będzie szybciej i lepiej bo więcej odp będzie :P
A nie lepiej spytac u źródła? Karol raczej chętnie odpowiada na pytania i stara się rozwiązać problem.
Zapytałem, w odpowiedzi dostałem żeby nie pytać co robił trzy lata temu (wtedy był robiony program) od byłego właściciela również odpowiedzi "u mnie było ok"
