Brak połączenia z modułem parkowania
Hej,
Mam problem z połączeniem się z modułem parkowania 8e0 919 283 d. Po wrzuceniu wstecznego słychać długi sygnał dźwiękowy. Podmieniłem moduł na drugi o takim samym oznaczeniu i również VCDS nie mógł się z nim połączyć. Dźwięk podobnie jak przy pierwszym module był długi po wrzuceniu wstecznego. Po odpięciu modułu sygnału brak.
Jak połączyć się z modułem parkowania? Jak sprawdzić czy takie połączenie jest sprawne? Dochodzą tam dwie kostki.
Mam czujniki tylko na tył.
Próbowałeś inny kabel?
Słuchałeś, które czujniki cykają? od tego zacznij. wyeliminuj to co możesz.
Czujniki nie będą cykały jak jest usterka (i ciągły sygnał) bo system deaktywuje wszystkie czujniki przy usterce.
Jakim kablem i wersją próbowałeś się połączyć?
Wrzuć autoscan.
moduł PDC jest podpięty do diagnostyki na pinie 15 OBD czyli linia L lub inna nazwa to K2 - nie każdy kabelek to ogarnie ,
Vcds 17.1
Kabel Vag17 hex + can
Dodam że nie mam haka i wyskakuje dodatkowo coś takiego
01517 sterownik przyłączenia przyczepy / czujnika holowania (J345)
No a np. z innymi rzeczami łączy się bez problemu? Radio? Nawigacja?
Ten błąd 01517 gdzie występuje?
Czy ta usterka nie nastąpiła może po dołożeniu haka?
Napisał że nie ma haka ale może ma jakieś pozostałości po nim albo kodowanie ma ustawione na hak ..
Co nie zmienia faktu że musi się połączyć z modułem żeby to posprawdzać. Postaraj się o inny soft i kabel..
Błąd 01517 pojawia się w sterowniku centralnego, instruments oraz w immobilizer.
Haka nie posiadam, prawdopodobnie poprzednik przy tym coś grzebał
Skoro nie masz haka to masz złe kodowanie - 10001 ustaw
Dodatkowo zmień wartość adaptacji w  kanale 61 w liczniku - odejmij 64
Edytowane przez Banan
1 minutę temu, SapinPL napisał:
Kolego to zdjęcie tu dużo nie pomoże. Urób autoscan i go tu wrzuć.
