Bixenon A4 B6 - Adaptery, Montaż Hella Evox-R 2.0, B8 FL, Hella 3R... Bi-Led !
Ma ktoś jeszcze takie adaptery na sprzedaż?
Na ten moment nie ma adapterów, trzeba czekać na kolejną serię, jak się pojawią, dam tu znać.
Nie lepiej byłoby zlecić wykonanie ich na drukarce 3D? ABS czy PETG jak i zwykły PLA też dadzą radę a będzie tańsze w wykonaniu.
@Langista pierwsze były z tworzywa, 3mm i d*pa, soczewki nie są wcale lekkie, do tego dochodzą wstrząsy podczas jazdy.... jak dla mnie tylko metalowe. Ja osobiście bym nie ryzykował na jeździe na tych z tworzywa...
Kojarzysz może z jakiego konkretnie tworzywa były?
  • 2 miesiące temu...
Cześć, jeśli ktoś przerabia swoje lampy bixenon na biled i potrzebuje dekielków płaskich, bez miejsca na przetwornice to dajcie znać, mam takie bardzo dobrze pasujące :)
  • 4 tygodnie później...
W dniu 25.01.2022 o 11:29, kamil-vag napisał(a):
Jakiś tam kolejny kompelcik na biledach i moich adapterach:
A co to za bi-Ledy jeśli to nie tajemnica??
@kamil-vagczy są dalej adaptery? Bo chcę zamówić te evoxy z ali
@kamil-vagjaka cena takich adapterów pod soczewkę B8 fl już zamówiłem soczewki teraz potrzeba adapterka ??
  • 5 miesięcy temu...
Siema. Czy to możliwe że po zamontowaniu bi LED Ronan mogą parować lampy od środka?  Dodam że regulacja szczelna i dekiel również,pozdro
Najczęściej parują jeszcze przez jakiś czas.
Rodzaj zamontowanej soczewki nie ma nic do tego. Szczelność w jaki sposób sprawdzałeś ?
W końcu i ja coś wyrzeźbiłem. Myślałem, że adaptery, które miałem do soczewek B8 podejdą, ale się przeliczyłem. Nie miałem już czasu czekać na adaptery od Kamila więc sam coś wyrzeźbiłem. Adaptery i tak chyba zamówię.
Zamiast H7 włożyłem soczewkę ledową na adapterze. Do tego soczewka Ronan biled ma osobny laser, więc w sumie do świateł drogowych mam trzy źródła.
Efekt niesamowity.
Zdjęcie porównawcze z palnikami w soczewce B8FL na tych samych ustawieniach aparatu.
Coś Ty tak wygryzł ten rant dookoła ? W jaki sposób to później uzupełniłeś? I czemu między soczewką, a  maskownicą jest taka japa ?! :kox:
Tyle razy już je rozklejałem, że rant się pokruszył od rozginania i zaginania. Ale całe szczęście nic nie paruje.
Japa jest, bo to była przymiarka, ale i tak muszę adapter od Kamila chyba zamówić i spróbować na tym. Soczewka odstaje delikatnie, bo jest ten dodatkowy laser na czerwonym radiatorze i coś tam koliduje.
Edytowane przez kqba
Żeby wyrównać tą soczewkę z maskownicą musisz sobie dołożyć dystans taki silikonowy jak jest w ori lampach H7 ewentualnie pociać na kawałki wężyk sylikonowy, dzięki temu zyskasz także możliwość delikatnej regulacji by zgrać się np z długimi.
Kolejne zrobiłbyś lepiej :P :P :P
