maniek1983 Opublikowano 14 Lutego 2021 Opublikowano 14 Lutego 2021 (edytowane) Witam W moim aucie pojawił się problem, otóż dziś po odpaleniu auta pojawiła sie na wyświetlaczu kontrolka pomarańczowa sensor, równocześnie z.pojawieniem się kontrolki poziomu oleju wyskoczył komunikat serwis i dodatkowo przestał działać prędkościomierz. Olej sprawdziłem jest stan, po przejechaniu 5 km zaczął działać predkosciomierz Ale wskazówka ciągle drży, nawet po zgaszeniu auta i włączeniu na postoju wskazówka pokazuje 5km /H I nabijają się kilometry. O co tu chodzi?☹ Audi a4 b6 1.8 T AVJ 150km 2002 264 000km Edytowane 14 Lutego 2021 przez maniek1983
Banan Opublikowano 14 Lutego 2021 Opublikowano 14 Lutego 2021 Stawiałbym na problem z czujnkiem prędkości w skrzyni lub kabelkami do niego bo w 2002 masz raczej jeszcze taki ( jakbyś numer zegarów udostępnił to będzie pewność ) Żeby wykluczyć jeszcze problem z zegarami to vcds/vag i test wskazówek
maniek1983 Opublikowano 14 Lutego 2021 Autor Opublikowano 14 Lutego 2021 (edytowane) A więc tak odłączyłem aku i wyjęłam licznik w celu kontroli poprawności wpięcia wtyczek. Oczywiście wszystko było ok, cała operacja trwała ok godziny. Wszystko złożyłem i prędkościomierz działa prawidłowo? komunikat sensor znikł? prawdopodobnie te dziwne zjawisko było spowodowane spadkiem napięcia czy coś podobnego i po odłaczeniu aku czyli reset pomogło. Niestety na wyświetlaczu nadal świeci się serwis w sumie to on tak miga. Wcześniej była widoczna temperatura i ilość km do przejechania A teraz tylko ten serwis? Co zauważyłem to też np pod licznikiem te 3 przyciski: -check nie działa, -przycisk z kluczykiem nie działa, -kasowanie kilometrów działa. Wcześniej Wszystko działało, mogłem robić test A teraz d.pa? Ma ktoś pomysł jak to ogarnąć? Edytowane 14 Lutego 2021 przez maniek1983
Shhaddoww Opublikowano 14 Lutego 2021 Opublikowano 14 Lutego 2021 (edytowane) Oliwarka z napisem sensor to dygnał że uszkodzony jest czujnik poziomu oleju w misce olejowej. Przerabiałem ten problem w b6. Wymiana czujników na zamienniki rozwiązywała problem na max 6 miesięcy Koniec końców zrobiłem emulator czujnika poziomu oleju i mam spokój. Edytowane 14 Lutego 2021 przez Shhaddoww
maniek1983 Opublikowano 14 Lutego 2021 Autor Opublikowano 14 Lutego 2021 6 miesiecy? to lipa, jak na razie po tym resecie u mnie.jest ok ale ten serwis ciągle przed gałami mi miga
pila24 Opublikowano 14 Lutego 2021 Opublikowano 14 Lutego 2021 (edytowane) 1 godzinę temu, maniek1983 napisał: check nie działa, -przycisk z kluczykiem nie działa, -kasowanie kilometrów działa. Sprawdź czy juz ktoś nie siedział w tym liczniku (czy naklejki na wierzchu są,jeżeli tak czy są całe). Wygląda to jakby płytka od tych 3 przycisków została wypięta z licznika,lub jakieś zwarcie na niej poszło. Możliwe tez iż zegary zaczynają się sypać,jak problemy nawrócą to się potwierdzi. Edytowane 14 Lutego 2021 przez pila24
maniek1983 Opublikowano 14 Lutego 2021 Autor Opublikowano 14 Lutego 2021 Do dziś te przyciski działały
pila24 Opublikowano 14 Lutego 2021 Opublikowano 14 Lutego 2021 Ale wyświetla Ci ten ekran z wciśnięcia serwisu,wiec coś się dzieje. Przycisk nie jest zablokowany?
Muskel1 Opublikowano 14 Lutego 2021 Opublikowano 14 Lutego 2021 (edytowane) Dokładnie. Dodatkowo serwis został świeżo skasowany bo nie pokazuje jeszcze ile km ani dni do następnego serwisu. Po skasowaniu do przejechania pierwszych 500 km wyświetlają się właśnie tylko kreski. Edytowane 14 Lutego 2021 przez Muskel1
maniek1983 Opublikowano 14 Lutego 2021 Autor Opublikowano 14 Lutego 2021 Mechanicznie przyciski nie są zablokowane na 100%
maniek1983 Opublikowano 14 Lutego 2021 Autor Opublikowano 14 Lutego 2021 Chyba że zrobiło się jakieś zwarcie bo faktycznie wyświetla się serwis Ale komunikat miga tak jak by co chwilę coś go wywoływało tylko gdzie szukać zwarcia? Uszkodzenie W liczniku?
Banan Opublikowano 14 Lutego 2021 Opublikowano 14 Lutego 2021 (edytowane) te trzy przyciski są razem na jednej płytce pcb i spięte z główną płytą pcb licznika kabelkami i wtyczką - może tam powstało jakieś zwarcie albo wilgoć - rozmontuj zegary ( wystarczy same plecy zdjąć ) i wypnij wtyczkę od tych przycisków , jak problem zniknie to wiadomo że przyczyna gdzieś między wtyczką a przyciskami Edytowane 14 Lutego 2021 przez Banan 1
maniek1983 Opublikowano 15 Lutego 2021 Autor Opublikowano 15 Lutego 2021 Dzięki tu jest jakiś trop. Jak wrócę z pracy to zaraz działam?
maniek1983 Opublikowano 15 Lutego 2021 Autor Opublikowano 15 Lutego 2021 Otóż wróciłem z pracy i miałem już wyciągać licznik Ale okazało się że komunikat znikł?niewiem jak to wyjaśnić, może gdzieś na kostkach przewodach dostała się woda i takie chece? A i jeszcze jedno przed tą awarią nie miałem powiadomienia np O zaciągnietym hamulcu ręcznym albo np że po przekroczeniu 50km/h. A w czasie gdy doszło do tego powiedzmy zwarcia takie komunikaty się pojawiały. Teraz jak już wszystko wróciło do normy komunikatów też nie ma. Prawdopodobnie wywołuje sie te komunikaty jakąś kombinacją przycisków Ale niewiem.
pila24 Opublikowano 15 Lutego 2021 Opublikowano 15 Lutego 2021 Godzinę temu, maniek1983 napisał: Otóż wróciłem z pracy i miałem już wyciągać licznik Ale okazało się że komunikat znikł?niewiem jak to wyjaśnić, może gdzieś na kostkach przewodach dostała się woda i takie chece? A i jeszcze jedno przed tą awarią nie miałem powiadomienia np O zaciągnietym hamulcu ręcznym albo np że po przekroczeniu 50km/h. A w czasie gdy doszło do tego powiedzmy zwarcia takie komunikaty się pojawiały. Teraz jak już wszystko wróciło do normy komunikatów też nie ma. Prawdopodobnie wywołuje sie te komunikaty jakąś kombinacją przycisków Ale niewiem. W trakcie jazdy wciśnij check (albo kluczyk- nie pamiętam ale to jeden z tych dwóch) i pojawi się informacje o przekroczeniu prędkości,które możesz oczywiście ustawić przy jakiej prędkości mają się pojawić.
