1.8 BFB błędy 16705 i 17796
Drodzy koledzy,
od jakiegoś czasu mam problem. Silnik pow. 2900rpm zaczyna falować. Wkręca się ale z oporami a po przekroczeniu ok. 5500rpm wchodzi w tryb awaryjny wywala check i EPC. Do tej pory wymieniono przepustnice, gruchę turbo, zawór DV. Na jakiś czas pomogło po czym znów problemy. Auto poszło do warsztatu i okazało się, że padł napinacz łańcuszka. Razem z tym wymieniono od razu rozrząd. Dzwoni mechanik wszystko OK. Ledwo do domu dojechałem. Podłączam a tu błędy 16705 i 17796.
Auto chodzi tak samo na Pb i LPG
Ktoś wie co jeszcze może być??
Czujnik położenia wału do wymiany i coś z przepustnicą. Chyba powymieniales za dużo niepotrzebnych rzeczy. Jak masz vaga to pokaż co pokazuje w gr. 93
Przepustnica jest nowa, czujnik g28 nowy bambosz w grudniu.
Akurat grucha przepuszczała, DV tez,
  • 1 rok później...
Drodzy forumowicze!!!
Doszedłem do przyczyny tego wariactwa!
Cały problem był w wiązce przy ECU. Cała kość odcięta i zamieniona. Jak ręką odjął.
Jakby ktoś miał tego typu problem sprawdzajcie tam.
Jednocześnie przepraszam za tak długi czas odpowiedzi, ale życie samo tworzy problemy.
  • 1 rok później...
Mozesz podpowiedziec o jaka wiazke chodzi jakies zdj czy cos ,mam dokladnie taki sam problem
Z gory dziekuje
Przy sterowniku silnika w podszybiu.
