Problem ze wskaźnikiem paliwa
Witam serdecznie mam problem ze wskaźnikiem paliwa, pokazuje paliwo w odwrotną stronę czyli jak doleje do baku wskazówka idzie w stronę rezerwy. Czy miał ktoś podobną sytuację czy wina leży po stronie pływaka?
Edytowane przez Kooorzoneek
Pływak był wymieniany? Chyba masz od ALT a pewnie masz silnik AWA.
Jeszcze nie wymieniałem kupiłem tak od poprzedniego właściciela. Wyjelem pompę i ruszalem pływakiem to chodzi ale jak jest dużo paliwa pokazuje rezerwę. Jaki pływak kupić?
Wskazania z VCDS? test zegarów był robiony?
@Langista Nie był robiony . A jak zrobic ?
Vcdsem
Jest źle dobrany pływak lub ktoś wymieniał licznik i dał od nowszego modelu. W roku 2002 była zmiana pływaków ( i liczników też) i jak jest źle dobrany pływak do licznika to pokazuje odwrotnie.
 Jako że najłatwiej wymienić pływak, najlepiej gdybyś odczytał numery pływaka, czyli trzeba go wyjąć. Rób to jak będziesz miał poniżej połowy paliwa w zbiorniku bo inaczej paliwo wyleje się przez otwór pompy.
Napisz jaki masz rok modelowy auta.
Edytowane przez bobikos
Rok auta 2003.
To podeślij jeszcze  numer zegarów i będzie wszystko jasne
Wymieniony licznik to taki trochę wymieniony przebieg? :D
@bobikos Panowie i co mam zrobić? Kupić ten pływak?
No tylko podaj numer licznika żebyś dobry zakupił
@BananNo ok zobaczę jaki numer i podeślę. Dzięki za pomoc
Poczytałem znawców i trzeba zakodowac licznik. Auto stało długo bez akumulatora. I bodajże to jest tego przyczyną.
Wypnij bezpiecznik 15 na chwilę i włóż, powinny wrócić normalne wskazania.
@kamil-vag zrobilem to wskazuje tak samo jak na zdj
Napisz jak już zrobisz coś konkretnego. Na razie nie sprawdziłeś nic z sugerowanych rzeczy.
@BananDobrze panowie sprawdziłem numery licznika : 8E0920900L / 8E0920 900L / 0263626036 jaki pływak do tego licznika kupić?
Licznik jest z rocznika modelowego 2003 czyli ok. Pływak powinien mieć numery 8e0919673AJ ( czujnik z modelowego 2001 który pokazuje odwrotnie ma numer 8e0919673AL )
Ooo to teraz będzie pewnie problem kupić taki pływak
