[B5 AFN] Śnieżka gaśnie od razu po włączeniu
Witam wszystkich.
Jestem tu nowy więc proszę o cierpliwość :) jestem posiadaczem audi A4 avant 99. Gdy załączam śnieżkę od razu gaśnie. I tak już od dawna. Zresztą zawsze tak było gdy tylko sprowadziłem auto w zeszłym roku. Dodam ,że wiatrak na wyświetlaczu pali się. Sprawdzałem kodami na klimatroniku i nie pokazuję błędów. Wartość 0. Obecnie mamy na dworze 20 stopni więc powinno być ok. Mam oczywiście ustawione na wszystkie nawiewy.
Czy może to być spowodowane brakiem gazu w klimie ? Chociaż jakiś miesiąc temu śnieżka się zapaliła. Proszę o pomoc.
Dodam , że przeglądałem forum ale problemy dotyczyły trochę innych rzeczy z tą śnieżką.
masz audi z 99
profil 94 :mysli:
Piszesz, że masz ustawione wszystkie nawiewy czyli nie masz w trybie auto. Daj na auto to samo powinna się zaświecić śnieżka i włączyć sprężarka. Ale jak masz z 99r jak piszesz to pewnie masz inny panel klimatronika i u Ciebie pewnie jest inaczej.
w trybie auto rowniez sniezka sie na zalacza. to rowniez sprawdzalem. a mam takie pytanko jezeli na klimatroniku pokazalo mi ze nie ma bledow to vag rowniez pokaze ze nie ma bledow ?[br]Dopisany: 08 Kwiecień 2009, 22:34_________________________________________________Bo jutro chcialem nabic klime a moze tylko troche trzeba uzupelnic gazem ale jezeli to nie moze i nie zaswieci sie gwiazdka (nie bedzie dzialac klima) to szkoda bedzie troche tych 100-120 zl . i nie wiem wlasnie czy warto uzupelniac
Jak nie wiesz kiedy była nabijana to niestety ale musisz się poświęcić i wydać tą stówkę...
Ok. Jutro podjadę i wypytam jeszcze kolesia co ma mi nabić. Może coś powie ciekawego. Dzięki wszystkim za poświęcony czas. Dam znać jutro.[br]Dopisany: 08 Kwiecień 2009, 22:58_________________________________________________Witam ponownie.
Jak mowilem tak zrobilem :) Wczoraj nabilem klimatyzacje i juz jest ok. Sniezka zalacza sie i ladnie "mrozi". Jest jedno ale - koles nabil mi az 1200 gram gazu !!! Z tego co czytalem na tym forum to bylo to omawiane ale ze w ilosci 650 +- 50. Powiedzial mi, ze tak jest w niektoryach audiacach i pasatach. Sorka za uzycie slowa pasat na forum A4 :wink4: nie obrazajac paska . Jak zajechalem do domu to lekko syczalo tak nad lewym kolem (jak stoimy przodem do auta) cos w stylu uciekania powietrza z materaca, oczywiscie przed nabiciem powiedzial mi ze jest dziurka wilekosci mikrkomm. Zadzwoniemlem do niego czemu tak sie dzieje. Powiedzial ze tak ma byc, ze cisnienie ma sie wyrownac. Ok . Po godzince przestalo. Jakie jest wasze zdanie na ten temat ?
no trochę dziwne... a którędy ma się to ciśnienie wyrównywać skoro to zamknięty układ :mysli:
nabił Ci gaz mimo dziurki :mysli: to długo nie pojeździ...
wiesz moze specjalnie nabil wiecej. moze za duzo nabil i troszeczke ucieklo. jezeli ucieknie wszytko po tygodniu i nie bedzie mrozic to mam sie do niego zglosci ponownie. narazie jezdze . zobaczymy
ja jeżdziłem niemal przez całe lato z 2 dziurami gdzie mozna było spokojnie 3 zapałki włożyć w przewód i mimo to czynnik nie uciekł i chłodziło super :JC_fan: a wiesz na którym przewodzie masz tą dziurkę...u mnie również syczy jak zgasze motor ale przez ok 15 sek ( tak powinno być w kazdej klimie ) ale ze u Ciebie przez godzinę :blink: to coś jest nie tak
no troche pocieszyles mnie z ta dziurka :notworthy: ale u mnie bylo to syczenie jednorazowe a nie tak jak piszesz po kazym wylaczeniu motora. u mnie tylko raz gdy przyjechalem prosto z nabicia gazu. a powiedzial ze dziurka malusienka mikromilimetrowa a jak ty piszesz ze mozesz wlozyc zapalki wiec chyba nie mam czym sie martwic . pzdr
Dziury w układzie czynnika klimy i dalej chłodzi a co ciekawsze gaz nie ucieka ??? :mysli: Cos mi tu nie pasi :cool1:
Sorki, ale te dziury to chyba nie w układzie klimatyzacji. :polew: :polew: :polew:
truckmaniac jak chcesz i nie wierzysz to mogę Ci pokazać zdjęcia przewodów jak go jeszcze mam...skonczył mi sie czynnik w układzie wiec pojechałem nabić i wszystko było ok klimka chłodziła...nastepnego dnia jak mieniałem filtr powietrza zauważyłem diury w przewodzie...stwierdziłem że wymienię go jak skonczy mi sie czynnik i nie będzie chłodzić...odziwo klima chłodziła przez calutkie lato :decayed:
Fantastyka jak dla mnie :gwizdanie: w układzie klimatyzacji masz takie ciśnienie, że wystarczy niewidoczna głym okiem nieszczelność i czynnik ucieka wolniej lub szybciej, a zasuwasz tutaj bajki o dziurach na zapałki.
O to własnie chodzi. Przy wspomnianych juz dziurach na zapałki nie da sie po prostu nabić układu.
dla niedowiarków byłem kilka minut temu w garażu i zrobiłem szybkie foto.Żeby nie było ze coś kombinowałem obok położyłem telefon z godziną jaka robiłem foto => oto dziura jaka miałem
Jest dziura, racja. Ale za żadne skarby nie uwierzę że to działało.
do stycznia działało,pozniej kiszka klima sie nie załaczała jak były cieplejsze dni i chciałem ją rozruszac,zmieniłem przewod nabiłem ponownie i znow chłodzi az miło :JC_fan:
Czyli podsumujmy.
-Klima działała.
-Pojawiła się dziurka
-Klima przestała działać
-Wymieniasz przewód i nabijasz układ
-Klima znowu działa
Tylko w taki scenariusz jestem skłonny uwierzyć.
